php installation på IIS
4 svar · 255 visningar · startad av mhedda
mheddaMedlem sedan feb. 2000385 inlägg
När jag ska installera "php-4.3.0-installer" på IIS får jag upp följande felmeddelande:
"Due to a missing OCX control on your system,
the installation wizard is unable to configure
your webserver"
Och nu har jag varit in IIS och gjort detta
Klickat på "Configuration" och sedan på fliken "App Mappings"
Klickat på "Add" och fyllt i den första textrutan med detta:
C:PHPphp.exe %s %s I rutan för vilket filtillägg man vill ha (Extension box) så har jag skrivit .php men ändå får jag error.
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
osv..
Är det någon som kan/har haft samma problem??
Är det du som har missat backslasharna i sökvägen till php.exe, eller är det feltryck hos phpportalen? Jag vill minnas att jag hade samma "problem", men det löste sig med ett par backslashar.
C:\PHP\php.exe %s %s
Mvh,
Tyvärr jag backslashar.
Men tack ändå.
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg
har php.exe fått rätt rättigheter? Det konto du använder för anonym åtkomst på webbplatsen måste ha lite rättigheter på den filen!
iis php
Hej och tack för svaren.
Jag fick gå in och konfigurera manuellt för att IIS ska känna igen alla PHP-filer.
Öppna "Internet Services Manager" som du hittar genom att gå via "Start->Settings->Control Panel->Administrative tools->Internet Services Manager"
Välj din "Default web site" genom att klicka ut menyn till vänster
Högerklicka på den och välj sedan alternativet "Properties". osv..
Sedan fick jag lägga in php.ini i WINNT mappen.
Den hade inte lagts in där av någon anledning.
Men nu funkar det tjohopp
ByBy
