Perkele, Nån som kan lösa detta?
Webbservrar
11 svar · 299 visningar · startad av Danne|Medialabs
Medlem sedan juli 200263 inlägg
Min iis server har blivit helt *cencur*. Jag kan inte köra .asp filer men .htm filer kan jag köra utan problem. jag har försökt att avinstallera iis och installera den igen men problemet fortsätter. Jag misstänker att det kan vara nån dll fil eller liknande som har blivit skadad. Hoppas att nån kan hjälpa mig med detta problem.
Detta felmess får jag fram när jag försöker komma åt .asp filer.
"Server Application Error
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance."
Så vad står det i loggen då?
Har du kollat i eventloggen då?
var hittar jag dessa??
Start - Run - eventvwr
i vilken av dessa ska jag titta i?
program
säkerhet
system
när jag kollade i system loggen så fanns det bara en massa fel och varningar. och under program så fanns det ett par fel men det gäller regedit och vb6 som jag har haft problem med under dagen...
Kan man radera alla händelser?
Ja det kan man men spara de som ligger där för säkerhets skull så att du kan kolla i den loggen med om det skulle behövas.
Okej, men annars vet du inte hur jag kan lösa mitt problem?
Inte på rak arm men om du får fram vad loggen skriver om just det felet så är det säkert någon som kan komma med tips om det.
Vi har formaterat om datorn och installerat iis, Det funkar utan problem nu.
... ett hett tips!!
kika i back-upen :e och återställ därifrån ;)
cya,
PatrikB
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
