Jag har ett problem med min IIS :(
När jag skall gå in på asp-sidor på min server står datorn bara och 'tänker', efter lång, lång stund kommer jag in på sidan, men då visas exempelvis inte *.css filen. Vanliga html-sidor funkar kanon.
Vad kan detta bero på?
PeeerMedlem sedan mars 20025 907 inlägg Det problemet får jag också ibland. Det verkar bero på att sökvägen till css-filen inte stämmer. Kontrollera den!
Sökvägen till css-filen är korrekt :e
Det är något annat som spökar :(
Följande meddelande kommer upp:
Active Server Pages fel 'ASP 0113'
Skriptet avbröts
/0/html/show.asp
Den maximala tiden att köra ett skript överskreds.
Du kan ändra den här gränsen genom att ange ett nytt värde för Server.ScriptTimeout eller
genom att ändra värdet i IIS-administrationsverktyget.
Vad har du för kod på sidan då?
Sidorna funkar kanon på w-hotellet, men lokalt på min dator går det inte rätt till :(
Sidor som inte har med databasen har göra funkar helbra, medans sidor som ansluter databasen är sega som råttor :e
PeeerMedlem sedan mars 20025 907 inlägg Ligger databasen också lokalt, eller ansluter du till databasen på hotellet?
Databasen ligger lokalt på min dator.
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg Lite kod skadar aldrig, först såg det ut som om du var i en oändlig loop, men sen sa du att det funkar på webhotellet så då måste något annat vara fel.
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg Skall tråden flyttas till ASP/VBScript, kanske? ;)
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg Du skriver inte vad det är för server/operativsystem, men det låter som MDAC behöver uppdateras, speciellt om du har en databaskopling. https://www.microsoft.com/data
Mjo, den lilla ikonen bredvid redigera-knappen talar om att han har windows 2000 (NT 5.0), och detta torde gälla IIS:en med, eftersom han nämner 'lokalt på sin dator' i ett inlägg ovan. :stud ;)
MDAC:en är väl tillräckligt ordentlig i w2k för att klara det där, väl?
nillMedlem sedan okt. 2001387 inlägg Prova ändra rättigheterna. Så här blir det för mig med på vissa sidor. Sidorna fungerar bra på webhotellet men lokalt blir det timeout. Detta beroende på att jag inte har skrivrättigheter lokalt.
