Vet någon var man kan hämta filer för att kunna köra SSI på sin Apaches-erver?
Hejs från Emma CC
SSI
10 svar · 350 visningar · startad av Gjutjärn
Hmmm...
Jag fattar nog inte så mycket av engelskan där.
Vet du om det finns några svenska instruktioner?
Tack för hjälpen förresten.
Läs längst ner på denna sida: :)
http://home.bip.net/gunnard/linux/apache.html
Hej igen.
Jag har kollat på de svenska ställena, och jag tror jag fattar hur jag ska skriva osv, men jag saknar själva modulen (module_include?) och i config-filen har jag inget <Directory "/usr/local/apache/htdocs">
Jag antar att jag ska hämta hem något, men vet inte var eller vad.
Jag skrev väl att det är till en lokal server förresten, ifall det har någon betydelse?
Hejdå igen.
//Emma CC
I httpd.conf har du en rad som pekar på var dina html sidor finns, något liknande denna <Directory "/usr/local/apache/htdocs">, det är under den som du skall ändra. Leta på <Directory .... i apache default fil står det så här:
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/export/htdocs">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
AllowOverride Limit AuthConfig
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Flyttar till Apache-forumet :)
Om jag inte har helt fel för mig följer mod_include med som standard. För att sedan aktivera ssi i t ex .sh .sht .shtm och .shtml filer kan Du konfigen skriva:
AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml
Den här
Jag hittade en rad som såg ut så här: <Directory "C:/Program/Apache/Apache/htdocs">
Jag antar att det är den jag söker, eftersom allt annat som står under är exakt samma som du har ovanför här.
Men jag har en exakt sökväg, och inget usr... osv.
Men hur vet jag att jag har "byggt Apache med SSI-modulen"? som det så käckt står i en beskrivning jag hittat?
Jag hittade ingen sådan modul (module_include) i mappen "modules".
Jag kanske får ge upp tanken på det här.
Det verkar krångligare än jag trodde. I alla fall när man inte hittar något av det som det står att man ska hitta (i beskrivningar...).
Jag har i alla fall fått in Apache och PHP.
Men jag tar gärna och tacksamt emot mer hjälp.
/Emma CC
klart
Nu har det äntligen löst sig.
Jag hittade en sida som beskrev hur jag skulle ta bort # framför vissa loadmodule och addmodule
Sedan en sida där det stod att jag skulle ändra Directory Index Options Indexes FollowSymLinks *nänting* till Options Indexes FollowSymLinks IncludesOckså AddTypr-raderna jhade jag redan ändrat.
Nu fungerar det äntligen. Synd att det ska vara så svårt att finna nödvändig information bara.
Tack för all er hjälp.
