GjutjärnMedlem sedan sep. 2002135 inlägg Hej. Här är jag med korkade nybörjarfrågor igen.
Jag har precis installerat Apache, men det fungerar inte. Sidan kan inte hittas står det när jag skriver localhost.
Jag undrar vad jag ska skriva för ServerName och domännamn i konfigurationsfilen.
Det fanns inga föreslagna namn under installationen, som jag hade hört att det skulle finnas. Nu har jag felaktigt hittat på vilka namn som helst.
Jag tror att servernamnet ska vara 127.0.0.1 men vet inte om jag ska ha http:// före. I vilket fall som helst, så fungerar det inte.
Ett ickeexisterande domännamn finns också inskrivet på två ställen. Vad ska jag skriva där?Är det något annat som jag ska ändra på, eller som jag glömt?
När jag startar conf test, står det att allt är ok, enda felet jag hittar, är just att localhost inte fungerar att hämta sidan med. När jag startar servern står det ...server running...
hejhej från frågetecknet som säkert återkommer med fler korkade frågor ;)
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg jag har oxå försökt installera apache, fast vid sidan om IIS, så jag kör båda alltså. men inte lyckats lösa det :(
så nått svar här kasnke kan hjälpa mig oxå :)
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg Hmmm....
"sidan kan inte hittas"... Brukar betyda att du inte har någon "index.html" i din rotkatalog...
Vilken webbläsare?
Fick du en 404:a eller ett DNS-fel? (slå av "show friendly HTTP error messages" i fliken "advanced" om du kör MSIE)
Här är några saker som jag pulade med när jag fick igång Apache bredbid en PWS inder Win2000
Inställningar i httpd.conf :
Servername namnet_på_din_dator (hittar du i egenskaper för "den här datorn")
Då skall
http://localhost/
http://127.0.0.1/
och
http://namnet_på_din_dator/
funka.... Förutsatt att du har en index.html i din katalog htdocs ;)
Port 80 - sätt den till t.ex. 8080 om du har IIS eller Personal Webserver ombord... Fast då får man skriva http://localhost:8080/ (osv.) istället... Och om det känns jobbigt, så *kan* man ändra porten på IIS/PWS istället ;)
DocumentRoot - jag kör med "C:/Apache/htdocs" (OBS - "/" och inte "\" här !!!)
Straxt under den står raden "# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to." - ändra <Directory>-taggen under den... (samma som DocumentRoot )
Kolla upp ett antal sådana här referenser förresten - users, cgi-bin, icons, manual ... ;)
Ändra sedan raden
AddLanguage se .se
till
AddLanguage sv .se
Kolla också att raden
DirectoryIndex index.html
innehåller det index-filnamn du vill ha (och lägg till index.php om du tänker installera php senare )
Det där med Domännamn är inte så viktigt... De flesta DNS-relaterade optionerna är ändå bortkommenterade från början ;)
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg får det inte att funka hur jag än gör.. jaja, är väll inte menat att jag ska kunna köra apache kanske...
