Det går inte att ansluta till min IIS
Webbservrar
15 svar · 486 visningar · startad av Jesper T
Vad är det för fel när det blir time out och det står error när man knappar in mitt ip-nummer ifrån en annan dator, localhost fungerar utmärkt ju, ett ip nummer är tilldelat och servern är igång.
IIS v. 5.1
Har du ställt in så att IUSR_Datornamn har åtkomst till mappen där sidan finns?
Det kan ju vara XP´s inbyggda brandvägg........jag vet inte hur man konfigurerar den men det kan du nog fixa om du letar lite :)
Hur gör man det?
Jag tror att den inbyggda brandväggen är inaktiverad.
Det står så här:
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://192.168.0.101/index.html
The following error was encountered:
Connection Failed
The system returned:
(60) Operation timed out
The remote host or network may be down. Please try the request again.
Your cache administrator is proxymaster@telia.net.
Generated Sun, 08 Sep 2002 10:01:17 GMT by Telia (Squid/2.3.STABLE2)
Det låter som att du ska kryssa i den lilla rutan "Använd inte proxy-servern för lokala adresser." Kan det vara något?
Högerklicka på mappen i Utforskaren och välj Egenskaper.
Under fliken Säkerhet hittar du vilka konton som kommer åt mappen.
var gör man det?
Detta är ett virrvarr ju
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Jag fattar inte, alla säger kör INTE föreklad fildelning blah blah jag har aldrig kört något annat och det funkar hur bra som helst
öhhh... Va?
Är det ett svar på min fråga?
Det funkar helt enkelt inte ju...
Vet ngn hur jag skall gå vidare?
Jag har för tillfället bara routerns IP-adress, vad skall uppge för ipnummer till severn?
Hallå, det funkar inte, Hjääälp
Scrolla upp till början av sidan och kolla så att du har gjort allt som vi tipsar om till att börja med.
Kan man verkligen använda IP-adressen som routern tilldelar min dator? (192.168.0.XXX)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
