ha två domäner på en IP
Webbservrar
15 svar · 399 visningar · startad av Jymdis
SKa det inte gå att ha två domäner kopplade till en ip och skilja dom åt med host headern i IIS?
Får inte det att fungera,
mvh
Andreas
Jo det går. Hur ser det ut i DNS:en?
beror väll på vilket os man har, xp stöder det väll inte om jag minns rät
neh men jag har Win2k Advanced server så..
och DNS är Zoneedit och där är bara bägge domännamnen kopplade till samma ip...
Jag får alltså felmeddelande i IIS som säger "A duplicate name exists on the network".
Har förstått att det är för jag har två sites med två ip nummer men hur sätter jag då upp två servrar på samma ip (samma port), det ska väl gå? Och sen med hjälp av vilken domän dom surfar ifrån skicka vidare dom till rätt site.
Givetvis går det, hur fungerar annars ett webbhotell? :) Att hålla reda på vilken sida de skall till, beroende på från vilken domän de kommer från, är som sagt DNS:ens uppgift.
IIS:ens inställningar i en sån här fråga går egentligen inte att sätta fel, det är ju bara Host Header Name som skall sättas och det skall vara utan http. Alltså t.ex. www.dinsajt.com. Jag tror dock att det är en konfig-fråga i din DNS.
Fick igång det nu, felet var att jag angett en intern ip adress också, som hade samma namn som en dator på nätverket. Så förstod jag det iaf. Nu ska jag bara vänta på att DNS inställningarna kommer igen.
Medlem sedan sep. 200257 inlägg
hur ställer man in sånt där? sitter och kollar lite nu, men hittar inte...
du kanske sitter i pro? =)
win2k server sitter jag i, har aldrig hållt på med nånting sånt där innan (nånsin) :)
2 domäner på samma IP alltså...
okej
men det första du får göra e å koppla DNS till din servers IP..
sen in i IIS managern där du lägger till en sajt per domän, döper till domänen och i props och advanced lägger du till din ip, port och Host Header Name (vilken är din domän)
hmm, går det att lägga till t.ex. liberifatali.mine.nu och rosenson.mine.nu på samma sätt som en domän?
så att de automatiskt hämtar från olika mappar...har en liten index.asp som sköter om det där just nu, men vill helst lösa det utan en sån...
hur menar du koppla DNS till serverns IP ? :)
lite borta här för tillfället, :)
jepps.. fråga ett är ja, det kan du.
fråga 2:
dns, det ställe där domännamn kopplas till IP. Om du har mine.nu tror jag inte du har kontroll över dnsen.
kan du ta en print på hur du har ställt in dina domäner tror du? nyfiken på hur det ser ut bara, för det är väl nånting som man måste ställa in på den egna datorn också, correct?
hur jag ställt in mina domäner var? i dns, zoneedit eller i IIS?
IIS
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
