Program för "säker" webbplats
Webbservrar
52 svar · 1 586 visningar · startad av aleborg
Jag håller på med ett program som installerar en webbplats på en Win2000 Server (eller Adv.) burk.
Programmet gör följande:
  • Sparar kundinformation(namn, adress mm)
  • Lägger till webbplatsen i IIS:en + extrahostheader
  • Skapar rätt Windowskonton
  • Skapar mappar för webbplatsen
  • Lägger till användare i Serv-U FTP 2.5 samt anger en kvot
  • Lägger till domän samt användare i Merak mailserver och anger kvot och antal konton
  • Skapar filer för Analog samt ReportMagic
  • Domäner kan läggas till en redan befintlig användare
  • Man kan välja vad av ovanstående som ska göras
  • Mail med kontoinformation kan skickas ut till användare
  • Möjlighet att skapa egna mallar för olika konton
Programmet är i GRYMT beta-stadie, men fungerar(använder det själv)
http://www.aleborg.com/setup.zip 0,99MB
http://www.aleborg.com/setup_full.zip(Analog samt ReportMagic inkluderade, installeras automatiskt) 3,16MB
Version 1.0.33
Det FÖRSTA ni måste göra är att ändra Inställningar!
Det här är mitt FÖRSTA VB-program!
Om ni vill ta bort dom användare som redan finns, öppna bara upp Access-filen "websiter.mdb" i programmets katalog och deleta!
Måste man ha alla programmen somf inns med på listan ?
t.ex. jag har inte reportmagic
Nej det måste man inte, men då måste man vara noga att inte kryssa i det! Men jag rekommenderar dig att använda det om du kör Analog
Verkar inte så;
"Man kan välja vad av ovanstående som ska göras"
Visst, har du någon länk till programmet.
Alltid kul att testa nya saker
Se första inlägget!
aaarghh, kollade igenom det 2 ggr missade... haha
Error
C:\WINDOWS\System32\Mscomctl.ocx
An error occurred while trying to replace the existing file:
DeleteFile failed; code 32.
The process cannot access the file because it is being used by another process.
Click Retry to try again, Ignore to skip this file (not recommended), or Abort to cancel installation.
Abort Retry Ignore
Men, det gick igång igen om man tog ignore :).
har du gjor detta i .NET ?
vågar man fråga om källkoden ? nyfiken
Laddat upp en ny version som "borde" lösa det!
Det är gjort i VB6.
Vill nog vänta med källkoden lite :) Kanske att jag släpper den senare!
Okej
Som sagt så kan run-time fel uppstå om man kryssar i nått man inte har, och DÅ avlutas programmet :) Ska fixa det senare!
Analog .bat-filen samt ReportMagic .bat.filen är dom .bat-filer man har skapat för att köra schedulern i windows så att statistiken uppdateras automatiskt!
Hmmm, ett tips skulle ju vara att programmet går in i registret och kollar om programmen finns.
Där står det ju oftast var de ligger på hårdisken också ?
SÅ långt har jag inte kommit i VB :e
Men om nån visar hur man kollar i registret så ska jag nog lösa det!
Kan inte så mycket VB, men kolla msdn annars har jag ett program som innehåller sådana funktioner till Vb6.
Det mesta fungerar mycket bra till ASP också.
Där i kan det stå något :)
Tack, ska kolla på det!
Component 'Mswinsck.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
taskigt, jag som ville testa :)
Medlem sedan juli 2002252 inlägg
Verkar intressant aleborg! Bra initiativ, laddar ner och testar och kommer med synpunkter ;)
Hur går det med register programmeringen?
130 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
