DavidBMedlem sedan jan. 20001 140 inlägg
idag när jag startade datorn för att greja med några websidor så kommer jag inte åt "localhost" och när jag startar Internet Services Manager så kommer följande fel upp:
Error connectiong to david:
The system cannot find the path specified.
Do you wish to continiue to attempt to connect to it in the future?
igår när jag stängde av datorn var allting helt normalt och som det skulle.
nån som vet hur man kan lösa problemet?
DuvaMedlem sedan maj 2002858 inlägg
samma för mig. helt kört. :(
jag väntar tills jag får en ny dator om några dagor.
webtomtenMedlem sedan apr. 2000724 inlägg
jag har också råkat ut för detta fel några gånger. Hittade ingen annan lösning än formta C: :( testa det det borde hjälp.
solbulleMedlem sedan mars 20014 998 inlägg
Precis samma problem som jag har: http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=46641
Börjar allvarligt fundera på virus fast jag har fysisk brandvägg samt en "programbrandvägg" samt virusprogram...
Storsuck!
Skulle vara bra intressant att få reda på vad det är som orsakar det hela.
jag löste det :)
tog bort IIS och sedan lade jag in det igen och nu fungerar det som det gjorde innan.
DavidB:
Du bara avinstallerade det i Windows föratt sen installera det på nytt alltså?
Inget annat?
Inga andra "komponenter"?
Jag har gjort det men inte blev det bättre för det...
ja, jag gjorde så.
vi kanske inte har/hade samma fel då
Nu börjar det lossna verkar det som.
Har för typ hundrade gången i ordningen uppdaterat påmicrosoft.update, avinstallerat samt nyinstallerat och håller som bäst på att täppa till alla hål...
Håll tummarna för mig nu! :)
Samtidigt håller jag iofs på att försöka få igång en "riktig" mao fristående server med Microsofts programvara, ni kan ju bara gissa hur bra det går....:(
Gah! Äntligen, vilket attans aber det har varit! Strul strul strul.
Efter att ha surfat runt halva internet så lirar det nu.
Diverse körande av Synciwam.vbs så lirade det.
Är det någon som vill höra en lååång historia, så fråga bara....
