Var kan jag hitta något program för att stressa servern samt hur går man tillväga för att göra detta så att man kan se om den funkar korekt varför jag vill detta är för att vi har problem med den nya servern cpu går upp i 100% på en gång.
Den gick i 4 dagar normalt har bara installerat patchar från microsoft är det någon som vet vad detta beror på har hört att det kan vara asp.dll filen som kan ställa till detta
det är inetinfo.exe som djävlas
Stressa servern
3 svar · 259 visningar · startad av inge
Din fråga är inte direkt glasklar, en bättre fråga ger bättre svar. För att lasta en webserver kan du använda Web Application Stress Tool (http://webtool.rte.microsoft.com). Det följer även med VS7.net. Beroende på vad du vill stressa kan du sätta använda statiska eller dynamiska tester och simulera flera användare på alla tänkbara sätt.
Stressa
Vad jag menar är att kunna stressa servern och hitta felet till varför cpu går i botten 100%
Jag har hört att det är asp.dll filen som ställer till detta
är det någon patch från microsoft som gör detta?
det är bara inetinfo.exe som drar 100%
har installerat ca 80 win 2ooo servrar men aldrig fått detta fel
kan det vara så att det är servern som inte klarar detta?
servern är en compaq mbl 330 g2
prosesorn är på 1.1 ghz minne är på 512 detta är mycket konstigt.
Har även en pc 850 mghz som server där är det inga problem.
Får du ingen ledtråd i loggen på vad det kan vara?
