Får inte igång IIS...
Webbservrar
9 svar · 347 visningar · startad av shexpeare
Medlem sedan apr. 200214 inlägg
Gått över från w98 (pws) till w2k (iis) men jag får inte IIS:en att fungera.
När jag skriver "http://localhost/test.asp" så kan den inte hitta sidan:(
Får du 404? Är IIS:en igång? Har du placerat test.asp i wwwroot under Inetpub?
"The requested URL could not be retrieved"
jodå, filen är sparad i wwwroot.
Hur vet jag om den är igång?
Öppna Internet-tjänsthanteraren och kolla. :)
start \ program \ administrationsverktyg \ internet-tjänsten ... kolla standardwebbplatsen är på genom att högerklicka på den..
mvh Sico
Den är igång.
iis'en ska fungera med standardinställningarna så jag vet inte riktigt vad som ska va fel :(
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
ibland har jag haft problem med "localhost", prova att använda ip-nummret http://127.0.0.1/test.asp
en annan möjlighet är att du inte har ett "default- eller index.asp web-dokument" under din "documents" flik" i IIS:ens inställningar ( har hänt mig ett par gånger då jag suttit och pysslat )
du kan ju testa att byta namn på "test.asp" till index.asp och se om det blir någon förändring.
.additional
du bör alltid ha "500-100.asp"- dokumentet i roten på den website du arbetar i för att få korrekta felmeddelanden.
bara ett proffs kan sabba ett idiotsäkert system...
UTOM en idiot som kan sabba allt... :)
buggtest, buggtest, buggtest, buggtest
Kan ngn vänlig själ kolla vilka rutor som ska vara förbockade under egenskaper för standard webbplats > arbetskatalog
inte full den här gången...
men för att svara på din fråga så är det lite annourlunda beroende på vad du vill låta användarna göra på din sida.
standard: read, log visits, index this resource. den här är väl vanligast.
skriva: read, write, log visits, index this resource. nu kan du skriva till en databas eller filer.
läsa foldrar: read, log visits, index this resource. nu behöver det inte ligga någon index/default- fil i foldern, användarna kan surfa till den och få filerna listade typ som en FTP.
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
