IIS datornamn / ip-nummer
4 svar · 342 visningar · startad av udden
uddenMedlem sedan mars 200174 inlägg
Windows XP Proff.
IIS 5.01 tror jag det är som följer med.
Mitt problem är att IIS FUNGERAR när jag i IE skriver
http://datornamn/test/index.html
men när jag istället skriver (som alla utifrån gör...)
http://xxx.xxx.xxx.xxx/test/index.html
där xxx... är datorns ip-nummer, så får jag Err 404
Har inget med katalogen att göra, testat utan katalog också, utan den vill inte med ip-nummret.
Fattar faktiskt noll. Någon som kan hjälpa?
Intressant är också att jag under Administration/IIS-fönstret, under properties för en webbplats, under Katalogsäkerhet inte kan klicka, den är "avmarkerad" så att säga. Vet ej om detta hör till saken dock.
mvh
udden
DwarfenMedlem sedan jan. 2002241 inlägg
hm....vet inte riktigt...men du sitter inte bakom en firewall eller så, den kan ställa till det med issen....jag vet inte?
Fugerar det om du skriver localhost istället för datornamn?
För jag utgår från att du har skapat en mapp som heter test som ligger på rätt plats och att du inte har ändrat nåt med inställningarn som har med säkerheten att göra?
sitter bakom en firewall, men testat både med och utan. Och tror inte heller den ska stoppa http-requests.
localhost fungerar ej.
börjar fundera på två val
1. min isp tillåter ej loop-back / IIS
2. ominstallation av IIS / frontpage server extension
suck...
och ett tillägg -
inget med katalogen att göra, om man endast skriver
"http://localhost"
så ska en IIS-sida komma upp som det gör när jag skriver
"http://datornamn" men varför endast det senare fungerar kan man klia sig grå av...
