Helt förvirrad: om jag behöver IIS
Webbservrar
2 svar · 275 visningar · startad av katis
Medlem sedan apr. 200220 inlägg
Hej alla glada!
Behöver hjälp på traven för att komma igång med ASP .
Fallet är sådant: jag har utrymme på webhotel Brinkster som stödjer ASP.
Jag har lagt upp alla mina filer tom ASP-filer. Allt visas på nätet utom ASP-delen.
En undring: behöver jag installera IIS på min dator för ASP-filer.
I Yes-fallet: vilka konfigueringar bör man göra i IIS för att lyckas.
Kataj
För att ASP ska fungera finns det några alternativ. T.ex:
IIS
PWS
Apache - För Unix
Om du har Win 2k eller Win XP så ska du använda dig av IIS, annars av PWS (finns att ladda hem på Microsofts sida)
IIS är fint konfiguerat från början...
Du behöver inte ha IIS (eller någon annan webbserverprogramvara) installerat på din egen maskin för att ASP skall fungera. ASP körs på servern och alltså hos ditt webbhotell i detta fall. Om det inte vill fungera är det enklast att kontakta kundtjänst på ditt webbhotell och fråga vilka förutsättningar som gäller för att du skall kunna köra ASP.
* Kontrollera att sidorna har filändelsen .asp.
* Kolla så att du inte lagt in asp-koden i wysiwyg-läge (layout-läge) i din editor, i så fall är <% ... %> ersatt med <% ... %>
Någon länk till sidan?
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
137 ms — deklarationer (db)
141 ms — ändringar (db)
