Du hittar Internet Services Manager under kontrollpanelen -> Administrativa verktyg.
Sedan har du högerklicksmenyen att jobba med.
Mvh,
4 svar · 222 visningar · startad av snekkorr
tjena... e helt ny på iis, har installerat winxp pro.. så jag har min kära inetpub och wwwroot mapp, men när jag skriver en adress, text localhost/test så säger den att test inte kan hittas, jag har rätt mappar och jag har index filer och så... antagligen kanske det har blivit avslaget? hur slår jag påt?
Mvh,
Som grundinställning i IIS så brukar det vara defaul.htm och default.html som är standardfiler. Testa att döpa om din index-fil till default.htm så kanske det funkar.
Default.asp fungerar också som default-dokument.
Index, däremot gör det inte som standard, utan det får du lägga till i så fall.
