Efter mycket letande hittade jag till slut en installationsfil för apache på windows. Nu har jag installerat den. Vad ska jag göra nu? Hur lägger jag in sidorna så jag kan se på dem? Med iis var det enkelt då var det bara att högerklicka på en mapp och välja egenskaper. Sen fanns det en flik där man kunde välja att ett alias för den mappen... Hur gör man det i apache? :q
Testa apache
5 svar · 230 visningar · startad av Alpha II
Jag antar att du har installerat Apache för att testa PHP/MySQL etc. Ladda hem ett färdigt paket med allt förkonfigurerat istället.
Själv kör jag med phpDev:
http://www.firepages.com.au/devindex.htm
Det är i stort sett bara att zippa upp filen till C:, sedan är det bara att köra.
PHP, MySQL, Perl samt lite annat finns med. Vill du inte ha hela paketet finns det mindre alternativ. Det finns också helt godkända hjälpsidor/forum på sidan.
Glöm bara inte att rensa bort din gamla installation.
En annan liknande variant är phpTriad som jag dock inte vet så mycket om.
Re: Testa apache
Ursprungligen av Alpha II Hur gör man det i apache? :q
c:\Apache\htdocs
Där har du dina webbsidor, under förutsättning att du installerade Apache i c:\Apache.
/j
jag lyckades ändra start mappen. alltså den man kommer till när man skriver localhost, men hur gör man viritualhost eller aliases eller vad det nu kan heta. Alltså så att localhost/alfa2 kopplar till en viss mapp
Har du något speciellt skäl för att använda virtualhost, annars kan du göra som jag gjorde.
Jag gjorde katalogträdet identiskt med det jag har på mitt webbhotell; typ /home/konto/www.mindomän.com/ . Satte localhost lika med den katalogen och la mina webbsidor där.
Då kunde jag lokalt använda/testa absoluta sökvägar utan att behöva ändra dom innan jag la ut sidor på nätet.
Ursprungligen av Alpha II ..men hur gör man viritualhost eller aliases eller vad det nu kan heta. Alltså så att localhost/alfa2 kopplar till en viss mapp
Redigera httpd.conf.
En bit ned hittar du
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
<IfModule mod_alias.c>
Lägg nåt sånt här efter:
*Alias /alfa2 "C:/Mina Dokument/alfa2"
\<Directory "C:/Mina Dokument/alfa2"\>
Options All MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
\</Directory\>*
http://localhost/alfa2 kommer då att peka på c:\mina dokument\alfa2.
/j
