Virtual Server
5 svar · 418 visningar · startad av Picklezz
PicklezzMedlem sedan jan. 2002414 inlägg
Hur fungerar det här med virtuella servrar i apache????
skulle vilja ha info om typ för/nackdelar.
vilka tillfällen man skall använda dom m.m.
MVH Gabriel
RobbanMedlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Fördel: Du kan ha flera servrar (domäner) kopplade till samma IP-adress. Och eftersom IP-adresser kostar pengar så tjänar du pengar.
Nackdel: Webläsaren måste stödja minst HTTP 1.1 för att det skall fungera, men det gör de i stort sett alla idag (du måste gå tillbaka till IE 2.* och NS 1.* för att hitta webbläsare som inte stödjer HTTP 1.1).
That's it. Inga konstigheter. Virtuella servrar handlar alltså om servrar som delar en och samma IP-adress på en och samma burk. :)
Ursprungligen av Robban **Fördel: Du kan ha flera servrar (domäner) kopplade till samma IP-adress. Och eftersom IP-adresser kostar pengar så tjänar du pengar.
That's it. Inga konstigheter. Virtuella servrar handlar alltså om servrar som delar en och samma IP-adress på en och samma burk. :)**
Är detta alla fördelar??? Kan det väl inte vara? Jag har en router/brandvägg som re-directar all trafik på port 80 till min server...om jag då väljer att köra min server på det externa ip numret kan jag inte komma åt servern lokalt...hur löser man detta??? hade en virtual server på det interna IP:et innan men då gick det inte att skriva http://server/test från internet utan man var tvungen att skriva http://server/test/ för att det skulle funka annars så connecta den till mitt interna IP och det går ju inte eftersom det är internt (192.168.0.3) och man kommer då inte in på min server.
TimMedlem sedan jan. 2002115 inlägg
En annan grej jag undrar över som relaterar till det här är om det är möjligt att ha fler en en webbplats om man använder sig av en dynamisk dns tjänst, typ dns2go.
Varför inte då? Vad hade du tänkt dig? :)
I egentlig mening är "virtual host" alla lägen där man kör flera virtuella servrar på en och samma burk. De behöver alltså inte ha samma IP. Men möjligheten att dela IP är den stora fördelen. I.a.f. som jag ser det.
När det gäller ditt problem: <VirtualHost ...> kan ha fler än en IP-adress, så du kan lägga till både din externa och din interna.
http://httpd.apache.org/docs/mod/core.html#virtualhost
http://httpd.apache.org/docs/vhosts/index.html
Har ingen erfarenhet av dessa tjänster. Men så länge det går att knyta flera DNS-namn till din IP-adress, så skall det också gå att sätta upp motsvarande virtuella servrar i Apache.
Jag har ju dynamisk ip-adress så därför behöver jag hjälp av en dynamisk pekare riktat till min aktuella ip-adress.
har man fast ip-adress så kan man ju peka dns-namnet till den och apache läser då av vad för dnsnamn det är och ger sedan besökare lämplig webbplats mapp.
Men om mitt dnsnamn pekar till min dynamiska dns tjänst som i sin tur pekar till min dator ser jag ingen möjliget för apache att kunna läsa det ursprungliga dns namnet...
Jag tvivlar starkt på att det finns någon lösning på det här, men man vet aldrig.
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
