skapa en mapp med namnet "delade mappen" (utan citattecken) i din webroot (standard i apache är htdocs, dvs där du lägger dina websidor) rättigheter bör du inte behöva ändra
//pimme
8 svar · 132 visningar · startad av Gimbo
Hejsan!
Jag har satt upp en apache webserver och när jag skriver http://localhost så kommer jag till apaches startsida, med andra ord så är installationen grön.
Men problemet är hur gör jag exempelvis en mapp där jag fyller den med bilder eller annat som jag vill att folk ska kunna ladda ner från min websida när de knappar in http://mitt ip nummer/delade mappen/filnamnet.jpg
Det jag inte vet är hur jag skapar en sådan mapp, vart jag ska skapa den samt hur jag ska sätta rättigheter på den?
Är väldigt tacksam för svar snarast, det e väldigt akut faktist
Tack på förhand
//pimme
Hejsan!
Det är så här att jag gjorde som du sa men tyvärr så fungerade det inte, när jag knappa in http://mittipnummer/mappensnamn/filen så kunde jag inte ladda hem eller se filen om det nu va en bild...
är väldigt tacksam för hjälp, någon?
Alltså problemet är att när jag skriver http://localhost/mappensnamn så kommer jag åt servern men när jag skriver http://mittipnummer/mappensnamn så kommer jag inte åt den, any one??
Glömde säga en sak, när jag går in på start--->kör och därefter skriver in winipcfg för att kolla ip uppgiftrna så står detta på ip nummer: 0.0.0.0
E're ngt skumt med det, eller är allt som det ska?? och kan någon hjälpa mig, tror d börjar bli akut...
kommer du åt: http://dittipnummer då?
hur bestämmer du ditt ip-nummer då? har du anget ett visst nummer i inställningarna för ditt nätverkskort?
//pimme
nope kommer inte åt http://mittipnummer
jag har inte pillat med inställningarna för nätverkskortet, det jag gjorde va att jag skrev ett inlägg i mitt egna forum och tog mitt ipnummer därifrån, men som jag sa tidigare när jag kollar mina uppfifter då jag skriver winipcfg i kör så får jag upp 0.0.0.0 dvs har inget ipnummer, jag fattar noll, hoppas du kan hjälpa mig...
Snälla finns det inte en endaste kotte där ute som kan hjälpa mig??
Jag måste verkligen få det här o fungera...
Har du varit inne och lekt i httpd.conf utan att veta vad du ändrar? Du har ex. direktiven BindAddress och listen som talar om för servern att "lyssna" på en specifik IP-adress. Har du en "ren" installation så är dessa rader bortkommenterade (med #) och då kan du direkt köra mot den IP-adress som din maskin har (och lägga till egna filer/mappar i htdocs om du inte vill skapa en egen Virtualhost).
Däremot så låter det som du har något problem med nätverket för övrigt. Även om du har en dynamisk IP-adress tilldelad av en DHCP så skall winipcfg inte visa adressen 0.0.0.0. Så jag skulle börjra att kolla över nätverksinställningarna / nv-kortet.
/ J
