Hittar inte localhost
5 svar · 443 visningar · startad av nordan
nordanMedlem sedan juni 2000949 inlägg
Hej Nu har man fått problem igen
*suck*
Och så fattar man ju inget heller så jag
hoppas att någon annan kan hjälpa mig.
Jag var inne och ändra lite i min webserver och nu när jag skriver http://localhost så har jag inte premission till den längre?
Jag ändra tebax till det gamla inställningarna och bota om men samma fel iaf
Någon som har något tips vad jag kan ha gjort som är fel?
Jag använder Red Hat 6.2 om det kan vara
av intresse.
nordan
RobbanMedlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Vad ändrade du för något? Återställde du httpd.conf från en backupkopia? Om inte, hur ser din nuvarande httpd.conf ut?
Har användaren som Apache körs under (ofta "nobody") rättigheter att läsa katalogen där dokumentrooten ligger?
Robban < robban@lipogram.com >
Jag gick tillbaka i linuxconfig
Kör x widows
och ställde tebax det jag hade ändrat på
jag har inte återställt med en backupp fil (vet inte hur man gör)
jag ändra så att man skulle kunna köra
ssi och så att det vart indexserat
Jag klicka bara i dom så tror jag att jag klicka i en till som jag inte kommer ihåg vad den hette men jag har för mig att man har det iklickad så att man skall kunna köra exec när man kör perl :)
japp det är nobody skall man ändra den?
nordan
Mmm, linuxconf har en tendens att ibland ställa till med problem snarare än att underlätta. Använder inte det programmet själv.
För att ta backup på din httpd.conf kan du använda cp (copy).
cp /sökväg/till/httpd.conf /någonstans/httpd.conf.backup
För att återställa.
cp /någonstans/httpd.conf.backup /sökväg/till/httpd.conf
Eller kan du använda valfri filhanterare för att ta en kopia av httpd.conf (kfm om du kör KDE t.ex.). Att kopiera och flytta filer är en grundläggande kunskap som man nog bör ha kläm på om man skall köra Linux (eller vilket annat OS som helst för den delen).
Nä, det behöver du inte. Men nobody måste ha rättighet att läsa filerna och katalogerna i dokumentrooten. Men om det fungerade förut, och du inte har ändrat filrättigheterna (eller ändrat vilket katalog som skall vara dokumentroot) så tror jag inte detta är ditt problem.
Ger Apaches logfiler någon ledtråd? Heter troligen någonting i stil med /sökväg/till/apache/logs/error_log samt /sökväg/till/apache/logs/access_log (på mitt system ligger dessa i /usr/local/apache/logs/ men sökvägen kan variera).
Och som sagt -- skulle vara givande att få se din httpd.conf. Lite svårt att gissa sig till vad som kan vara fel. :)
Jag installera om hela Red Hat nu så
nu funkar det :)
Nu får vi se hur länge detta håller :)
Men det är ju så vågar man inte trycka och ändra så lär man sig inte så mycket.
Tackar för din hjälp iaf
nordan
Det är sant. :)
Men ett tips är att ta för vana att kopiera aktuella config-filer innan du börjar mixtra, så blir det enklare att återställa systemet om något går snett.
Skulle även vilja råda dig att vänja dig av med linuxconf, och redigera config-filerna manuellt i stället. Innebär i.o.f.s. kanske lite mer manualläsande, men du lär dig programmen bättre och klarar att arbeta med dem oavsett vilken linuxdist (eller annan *nix) du använder.
416 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
133 ms — hämta forumlista (db)
131 ms — hämta statistik (db)
283 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
