Jag har PWS för att kunna testa sidor med ASP, SSI och även vanliga sidor.
Men jag har ett problem med att ofta när jag kopplar ner mig funkar inte PWS. Det är inget problem i min lägenhet eftersom att jag är uppkopplad hela tiden (KabelTV-internet), men hemma hos mina föräldrar sitter jag med modem och då kan det krångla.
Om jag sätter igång det när jag är offline så funkar det och det brukaräven funka om jag då kopplar upp mig och kopplar ner mig. Men om jag är ute på internet och då sätter igång PWS och sen kopplar ner mig så funkar det inte. Det funkar inte heller om jag trycker på stopp och sen start. Jag kör alltid med http://127.0.0.1/.
Vet någon hur jag ska kunna fixa så det funkar?
/Erik
www.juhlin.nu /sk8files/ /mp1d/
[Redigerat av Erik Juhlin den 17 jun 2000]
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Hello,
om du måste använda dig av en DNS för att kunna surfa måste du avaktivera den först innan du kan kolla på sidorna lokalt....annars kommer DNS'n att förfrågas vilket inte går så bra då man e nedkopplad. ;)
//PatrikB
** ZWGdesign **
Hur gör man det då?
/Erik
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Du måste installera DMAC som finns på MS webbplats, www.microsoft.com/data/ .
Life is a bitch... and then you marry one.
CoercriMedlem sedan feb. 200093 inlägg Det som egentligen behövs är att stänga ner IE eller NS och sedan öppna den lokala hemsidan.
Funkar alltid för mig
MVH / Coercri
JonteMedlem sedan maj 200015 inlägg Prova att skriva in "http://localhost" i din webbläsare om filen heter default.asp som du ska titta på, om du inte har ändrat till något annat namn i pws:en förstås!!
Jonte jägarn
