dllhost snor allt
2 svar · 158 visningar · startad av Vide
Tjenare!
Lite funderingar här... jag kör en hel sajt och alla sidor funkar utmärkt förutom en, så fort man går in på den så dras hela servern ned och blir slö. Det är inget speciellt med sidan, den ser lika dan ut som många andra.
Går man in och stänger ned dllhost-processen så funkar allt igen, men det vill man ju inte göra.
Som sagt sidan är likadan som andra så det är inte det som är felet.
Mvh, Vide
Mostly Harmless
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Instansierar du några serverobject?
dllhost är en programvara som sköter com komponenter o dyl.
/T
Jensen Ambassadör, mitt bästa köp! www.jensen.no
Jag är ganska säker på att inga komponenter körs på den sidan, men jag skall kolla för säkerhets skulle.
Alltså, sidan fungerar, men det är just vid ett visst val som det går åt h-vete, detta är sidan:
http://www.swequake.com/index.asp?que=swequake/help.asp&id=11&kid=13
Och allt funkar nu eftersom jag tog bort just det valet, skall testa mer ikväll... :)
Mvh, Vide
Mostly Harmless
