Hej jag undrar om det finns en liten guide på hur man installerar MySql på windows xp IIS?
MySql
4 svar · 394 visningar · startad av Php
Japp - läs install.txt eller gå till http://www.php.net/manual/en/html/install.windows.html
MySQL instllationen http://www.mysql.com/documentation/mysql/bychapter/manual_Installing.html#Windows_installation
ICC needs you! Join Darkspace @ http://www.darkspace.net/en/
[Redigerat av D3VaST8D den 14 jan 2002]
Hmm... det finns ingen guide som går genom från start till slut installation av mysql, myodbc och kanske hur du skall konfigurera dem båda...
Har slitit i ett bra tag nu utan att få det att fungera...
Vad är det som inte funkar?
Kör installationsprogrammet för MySQL
Kör installationsprogrammet för MyODBC
Installera MySQLFront
Logga in i databasen med namnet "root" via MySQLFront, inget lösenord. Lägg till en ny användare med fulla rättigheter och "Grant options" radera alla användare utom den nya, klart!
i slutet av installationen av MyODBC så kommer det upp ett fönster som säger "Data sources", och ett gäng knappar, där klickar du på "Close", inte "Setup"
Detta är index.asp
set con = server.createobject("adodb.connection")
con.open "driver={mysql};server=localhost;database=dbase;uid=admin;pwd=password;option=16387;"
detta är felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers ( 0x80004005 )
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
file : /index.asp
line : « 4 »
och så här ser det ut i odbc data source: bild 1
