IIS / ASP-fel
Webbservrarur Webbserver
3 svar · 216 visningar · startad av fredrik
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Jag får ett skumt ASP-fel på mina sidor lite då och då. För att bli av med det måste jag ladda om sidan några gånger och ibland starta om IIS.en. Det är alltså inget kod-fel i ASP-koden.
Active Server Pages error 'ASP 0115'
Unexpected error
/Default.asp
A trappable error (C0000005) occurred in an external object. The script cannot continue running.
Nån som har nån aning om varför detta fel genereras?
tack på förhand!
Fredrik Klarqvist
f.klarqvist@spray.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
Det kan finnas många orsaker till att det felet uppstår.
Sök på ASP 0115Knowledge base och gå igenom träffarna där.
Bättre svar än så kan jag tyvärr inte ge. :(
Mvh,
Har du sett Bires lilla häst?
ok...jag har nu kommit fram till att varje gång som IIS.en startas så genereras följande fel (från loggen):
Error:   Script Engine Exception. A ScriptEngine threw expection 'C0000005' in 'IActiveScript::SetScriptState()' from 'CActiveScriptEngine::ResetToUninitialized()'..
For additional information specific to this message please visit the Microsoft Online Support site located at: [url="http://www.microsoft.com/contentredirect.asp."]http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.[/url]
Detta felet kommer alltså inte upp på nån ASP-sida, utan syns endast i loggen.
Detta tyder ju på att det inte är något kod-fel (komponenter och kod borde ju vara släppta vid omstart av IIS).
Några idéer nån?
Fredrik Klarqvist
Det fixade sig...
Felet låg i en VBScript-klass som inte var satt till "Nothing" i slutet.
Men i dess "_Terminate" händelse låg ett anrop till en odeklarerad variabel, och eftersom händelsen aldrig inträffade blev det inget fel om att variablen inte var deklarerad.
Hur som helst så måste IIS.en själv ha kört "_Terminate" händelsen och då påträffat den odeklarerade variablen och inte vetat hur den skulle hantera felet då ASP-sidan redan var färdig tolkad och skickad till klienten.
Fredrik Klarqvist
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.363dfaf6
