IIS tuggar
17 svar · 148 visningar · startad av LilleSkutt
LilleSkuttMedlem sedan feb. 2001265 inlägg
Varför står mitt IIS bara och tuggar när jag försöker använda det? Jag kan varken gå in i http://localhost/ , http://dator_namn/ eller http://127.0.0.1/.
Det är samma sak även när jag försöker komma åt någon av mina ASP-filer lokalt, den står och tuggar utan att nånting kommer fram.
Någon som har hemliga, magiska mediciner att dela med sig av?!
Har det aldrig funkat?
Vad heter din index-fil?
Har du patchat?
Har du provat att starta om IIS'en?
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Lokalt eller nätverk?
prova att undanta datornamnet i proxyinställningar.
/T
Jensen Ambassadör, mitt bästa köp! www.jensen.no
Har det aldrig funkat? - Jodå, men inte de två senaste gångerna.
Vad heter din index-fil? - Det spelar väl ingen roll, eftersom att jag försöker komma åt en speciell sida. IIS'ens första sida heter ju iisstart.asp, eller localstart.asp.
Har du patchat? - Nej, var hittar jag pathar? Microsoft.com är ju inte bra upplagt... Plus att det funkat utan pathar tidigare.
Har du provat att starta om IIS'en? - Japp
Lokalt eller nätverk? - Lokalt, utan proxy.
[Redigerat av LilleSkutt den 21 dec 2001]
Titta igenom forumet Datasäkerheti OS&Program så hittar du länkar till de flesta patchar till IIS. Prova det och testa sedan att komma åt din sida.
Vad menar du med "står och tuggar?" börjar IIS processa filer? eler är det IE som står och tuggar?
Kan vara en brandvägg som ligger och "lurar"
Har du en ADSL tjänst, och en proxy angiven (kanske samma fråga igen...)
Är det bara vid .asp filer, eller även vid .htm filer?
Kolla i systemliggen, om iis eller några andra processer lämnar några spår.
Kolla även säkerhetsloggen.
/T
[Redigerat av Toonster den 21 dec 2001]
Har du zonealarm i datorn?
Allt är patchat nu.
Jag har Telia ADSL, men jag går inte genom deras proxy. Det är IIS som tuggar, tror jag, eftersom att jag kan surfa på nätet. Jag har inte provat med vanliga HTML-filer, ska kolla det. Brandvägg: Personal Firewall, men den säger inte ett ljud.
Återkommer strax med log-händelser och om jag kan nå vanliga HTML-filer.
Ingenting i loggarna, och HTML-filer gick utmärkt att köra via http://127.0.0.1/. Testade inte med localhost, men det borde ju ge samma resultat.
Hmm, kan du tala om vad exakt det är som inte funkar nu. Exakt hur du gör för att testa och vad din index-fil heter och om du har lagt till det filnamnet i IIS'en ifall den inte heter som den skall.
Ok:
Jag har en fil, Forum.asp, i katalogen forum i roten (wwwroot). När jag försöker komma åt den via http://127.0.0.1/forum/Forum.asp , http://localhost/forum/Forum.asp och http://dator_namn/forum/Forum.asp tuggas det som sagt bara. Så det har ingenting med index-filer att göra.
Det har alltid funkat bra, men på den här datorn jag sitter på har det inte funkat sedan jag formaterade om den.
En index-fil är den fil som är sk. startfil i en mapp/katalog på en IIS, har inget med namnet att göra.
Testa att döpa om den till default.asp för det är standard-filnamn i IIS vid installationen.
Alltså, det har ingenting med start-filen för mapparna att göra, eftersom att jag försöker komma åt en fil direkt mot filnamnet. Jag gissar på att det är nåt med rättigheter eller ASP-isapin... Får väl sitta o pula lite.
/* LilleSkutt */
Gör som du vill. :/
edebroMedlem sedan aug. 2001261 inlägg
humm.....kan det inte vara så att du har t ex en loop som far igenom databasen som du t ex har glömt att sätta Recordset.MoveNext på
Det brukar hända mig lite då och då :e
För det lät ju på filnamnet som om den ska öppna en databas.
Har du testat med en jätteenkel asp sida.....typ denna
default.asp
_____________
<HTML>
<BODY>
<%= Now %>
</BODY>
</HTML>
annars vetefaan vad som är fel
Mikael Edebro
http://divx.edebro.net
Misstänker att det är en .asp fil med en databaskoppling. Prova med en enkel .asp sida utan databasanslutning.
Funkar det på sidan utan databasanslutning, så är det garanterat MDAC som behöver uppgraderas.
Dessa drivrutiner till ODBC kan bli "nergraderade" vid uppdatering/installation av IE.
www.microsoft.com/data läs igenom sidan ordentligt så du får rätt fil!
/T
[Redigerat av Toonster den 23 dec 2001]
Toonster> Det där med MDAC lät ju något som skulle hjälpa, eftersom att en sida utan databas-koppling funkade perfekt. Tankade hem MDAC 2.7, vilket lät som det var en vettig version för mig. Dock kvarstår problemet... :(
Jag har nu kommit fram till felet. Det var inte nåt med MDAC, eller liknande, utan den fastnar när jag försöker anropa Microsoft XMLDOM. Så den här frågan slänger jag in i XML-forumet nu... Tack för hjälpen allihop!
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
