Fel när jag skall starta
Webbservrar
5 svar · 151 visningar · startad av webzonen
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
När jag skall starta IIS står det:
webbpublicering är på, din hemsida är inte tillgänglig eftersom "standarddokument" är av. Jag har kollat fliken avancerat och där står det att "Aktivera Standarddokument" är ikryssat. någon idé?
En sak livet lärt mig är att idioterna oftast har rätt
Vad heter din default-fil då?
Ligger den på rätt ställe i IIS'en?
Hur gör du (exakt) för att titta på din sida?
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
det står i standard filerna:
Default.asp
IISStart.asp
och när jag skall kolla på sidan: http://localhost
när jag kollar på tjänster står det att servern inte är startad, om jag trycker på starta står det ngt om verifierings fel
Låter som nåt vajsing vid installationen. Börja med att starta om datorn. Hjälper inte det så testa att installera om din IIS.
jag har startat om datorn mm flera gågner, och inte ändrat ett dugg vi installationen, jag lät det vara somd et stod...
Gör en ominstallation av din IIS och se om det blir bättre då.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
