TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg det är så att i morse så fungerade inte mitt IIS massa fel i event loggen, så jag instalerade om det och så fungerade IIS, jag satte på Directory browsing, man ser alla mappar o sånt i wwwrooten men när man klickar på nån mapp så står det
The page cannot be displayed
There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Please try the following:
Open the 194.237.241.56 home page, and then look for links to the information you want.
Click the Refresh button, or try again later.
Click Search to look for information on the Internet.
You can also see a list of related sites.
HTTP 500 - Internal server error
Internet Explorer
fett jobbigt läge, nån som har några bra ideer
som ni ser är mitt IP 194.237.241.56 så ni kan ju testa själva....
Smaken är som baken-Full av skit
[Redigerat av Turbo den 09 dec 2001]
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg nu är det så här att vissa mappar verkar fungera, men inte alla...
de har fungerat skit bra förut :(
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Tio-användargränsen kanske?
Testa att starta om enbart IIS'en och se om det funkar.
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg det är ingen server som jag har, utan lixom mina personliga hemsidor jag har jobbat med... o så, dessutom är det win 2k adv srv, så 10 gränsen är ganska borta :e
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Ehh, om det inte är en server men du skriver att din IIS inte funkar och att du har advanced server, vad är det då som inte stämmer?
Formulera om din fråga lite så kanske det kommer ett svar som stämmer mer med ditt fel då.
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg jag kan tillägga att jag har testat att starta om det men det är samma symptom fortfarande...
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg kolla event viewer och där hittade jag
The server failed to load application '/LM/W3SVC/1/ROOT'. The error was 'The server process could not be started because the configured identity is incorrect. Check the username and password.
For additional information specific to this message please visit the Microsoft Online Support site located at: [url="http://www.microsoft.com/contentredirect.asp"]http://www.microsoft.com/contentredirect.asp[/url]
och detta
DCOM got error "Logon failure: unknown user name or bad password. " and was unable to logon .\IWAM_TOMTEN in order to run the server:
{3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1}
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Du har kollat alla rättigheter och sånt förmodar jag?
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg Smultron...
det fungerar ju på vissa mappar och inte på vissa...
den mappen jag helst av alla jag vill komma åt heter kullagret
och rättigheterna för den är
read, write, directory browsing.
i en del utav event loggern så stog det juh
och vilken användarnamn o lösenord menar dem???
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Du kollar rättigheterna i Windows, inte från din IIS.
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg ja, mappen kullagret som ligger i wwwrooten var ej sharad, men nu sharade jag den på fullt i alla rättigheter, och sökvägen till den skulle bli /kullagret2 men det fungerade iaf inte... :(
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Du skall inte dela den utan kolla rättigheterna på den. Fliken Security alltså.
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg oki, jag höger klickar på mappen kullagret, där finns 3 flikar
- general
- web sharing
- sharing
du sa förut att jag skulle kolla det under windows och inte under IIS och det finns ingen security flik där. men i IIS finns det en security flik.
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg dubbel post :r
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Du har med andra ord installerat en Advanced server med FAT32.... Grattis. ;)
Konvertera om den till NTFS så får du den fliken och därmed någorlunda säkerhet i ditt system.
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg jupp jag har instalerat med FAT 32 för att kunna få tebax ett annat operativ system utan att behöva rensa bort allting på HDn, jag skiter i säkerheten, jag vill bara få mitt kära IIS att fungera
fast då kanske man måste konvertera eller??
det har lixom fungerat förut... :(
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Du har alltså köpt en licens för omkring 50 papp för att se om du får igång din IIS? §e
Du kan inte få fram den fliken på annat sätt än att byta till ntfs iaf.
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg med 50 papp, menar du 50 kronor eller 50.000kr?
om du menar 50 kronor så jupp, det har jag, köpte det på Bali i somras.
så jag måste konvertera till NTFS för att få IIS att fungera eller? men det har ju fungerat med FAT 32
TurboMedlem sedan dec. 200153 inlägg kan man konvertera enheten utan att innehållet försvinner?
SirPeterMedlem sedan feb. 200115 571 inlägg Du måste ha NTFS för att få security-fliken.
Menar du att du har en olaglig piratkopia? :l
