Jag har tänkt sätta upp en server hemma, som ska vara en webserver, ftp och brandvägg för de andra datorerna i nätverket.
OS = Win 2000 Server
Kan man få några råd om vad man ska tänka på?
Den ska jobba på en ADSL lina (när jag får det)
Server hemma
14 svar · 299 visningar · startad av Nisseman
Börja med att kolla i Datasäkerhetsforumet och följ råden om säkerhet där. Se framförallt till att köra alla patchar till iis'en innan du kopplar upp dig mot nätet så slipper du en hel del problem längre fram.
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
Antar att du menar webbserver/ftp server ut mot nätet?
Tyvärr kommer du att få ganska långa svarstider, jag har provat själv. Detta beror inte så mycket på programvaran, utan att ADSL anslutningen går genom många switchar.
Om du kan leva med långa svarstider, så är det förövrigt inga större problem. Brandvägg är ett måste!
Kabelmodemen hos ComHem är ännu sämre...
/T
Jensen Ambassadör, mitt bästa köp! www.jensen.no
[Redigerat av Toonster den 18 nov 2001]
Jag tänkte använda zonealarm, är den bra?
NEJ
Måste man ladda ner ISS patcharna var för sig eller finns det storpack?
Det finns nog både och, du har länkar till allt sånt i forumet Datasäkerhet. ;)
Jag har kollat en del där nu...
Hur gör man för att de andra datorerna ska komma ut på internet?
Jag har hört att Win2000 har en inbyggt proxy, men har inte hittat nåt sånt.
Just nu är server datorn ansluten med modem.
Det finns nåt som heter Internet Connection Sharing. Om du högerklickar på din anslutning och väljer Egenskaper så hittar du en flik som heter Delning. Bocka för att du vill dela den anslutningen så är det bara att följa skärm-infon.
Vad ska man ställa in på de andra datorerna?
På dom andra ställer du i så att dom får sin ip-adress från en dhcp-server. Du behöver ställa in Gateway manuellt har jag för mig.
Jag hittar inte gateway, var ställer man in det?
De andra datorerna får sina IP från servern och servern har IP: 192.168.0.3
vad har du för OS på dom andra?
Servern bör ha 192.168.0.1 btw
Oj nu funkar det visst...
Servern hade ställt om sig till 192.168.0.1 då jag ändrade på modemdelningen (la inte märke till det) och DNS för TCP/IP på den andra datorn var inställd för ip 3.
Jag tror att det var felet...'
Jag kör 2000 Pro på den andra och 98 på den tredje.
Nu när jag skulle koppla ner upptäckte jag ett problem, kan man fjärrstyra det?
Det går ju att fjärrstyra uppkoppling så det borde ju gå tvärt om också eller?
