Men ska ni vara så okunniga så ni inte kan lösa mina problem eller... :e
//Oakman
Här kommer nåt passande citat/ordspråk i framtiden ;)
14 svar · 276 visningar · startad av Oakman
Hallåj.
Formaterade o konverterade min systempartition till NTFS igår och ominstallerade Win2000. Sen rockade jag igång IIS men nu funkar det bannemej inte. Skriver jag "localhost" kommer jag till nån skum sida på nätet typ localhost.au.nu.. eller nåt sånt skit. Går jag in i Kontrollpanel/Admin/Datorhantering o IIS så kan jag inte starta varesej FTP plats eller standardwebbplats.. det står bara "inte initierad".. Vad fan kan det bero på??? Jag har ju inte ens börja misshandla datorn...
//Oakman
//Oakman
Ominstallation? Kör du w2k pro? Måste man inte lägga till iis i efterhand då? Månne har jag fel. :)
Har du några entries i eventloggen som härstammar från IIS:en?
Kan du starta IIS Admin Service i tjänstehanteraren?
Och nej, jag ska inte fråga om du har ZoneAlarm installerat. ;)
Mvh,
All your base are belong to me.
Jag fick det att funka genom att installera Microsoft loop adapter eller nåt sånt o sen köra issreset i kommandotolken. Men det skumma är att varje gång jag ändrar i nån fil som ligger i wwwroot/blabla så läggs det till en readme fil i epost format som öppnas när man refreshar sidan... helt sjukt...
//Oakman
Uhh. Det luktar NIMDA lång väg...
Du bör kolla upp det genast!
Mvh,
virus ..
Andreas Lännerberg
If theres nothing you can do about it - SCREW IT!
Ett tips:
Installera en brandvägg direkt när du får igång internet!!!
Hade just installerat om datorn och satt in iis för ca 1 timm sedan, tyvär hade jag glömt brandväggen. Så när jag gick in i utforskaren hittade jag en liten rolig admin.ddl i roten.. :(
--> Fan för snö!!!
Okej men vad finns det för bra brandväggar? jag har testat några men de tar en del av datorns prestanda o det gillar jag inte...
//Oakman
ehm..
asså viruset går inte bara bort av att installera en brandvägg..
du får helt enkelt cleana det ordentligt..
släng in nimba fixar osv..
sök på nimba i forumet så får du länkar osv..
Andreas Lännerberg
Jamen åhhh... klart jag fixat NIMDA nu! Brandväggen har inte ett dugg med min nimda diskussion att göra.... jag är inte helt dum i huvet. ;)
//Oakman
Har du löst problemet ?
Om inte så tror jag att det är dina inställningar i brandväggen som stället till problemen...förmodligen tillåter inte din brandvägg denna typ av kommunikation...vad kör du för brandvägg ?
Nej alltså problemet jag hade var ju viruset, inget annat. Nu har jag fixat nån brandvägg, eTrust EZ Firewall eller nåt sånt skräp. Ingen aning om det är bra men det verkar funka. Enda nackdelen är att det tar lite prestanda, som sagt. :)
//Oakman
Ett hett tips är att efter nyinstallation och den senaste service-packen installerad är att använda windows update och ladda hem "paket med viktiga säkerhetsuppdateringar". Du får inte de allra senaste säkerhetshålen fixade, men det hade i alla fall stoppat nimda och code red. Och håll dig borta från verktyget IISLockdown ;)
/ J
Oki... har installerat Service Pack 2 och lite antivirus o sånt.. så det ska nog ordna sig :D
//Oakman
