Felaktiga rättigheter på databaskatalogen oftatst.
Du kan söka då detta har varit uppe tidigare (i flera forum).
13 svar · 236 visningar · startad av Rinaldo
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80004005'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x50c Thread 0x434 DBC 0x14bb3d4 Jet'.
/viktor/baskethemsida/db/connect.asp, line 4
Den som inte vet att tiga vet inte att tala
Hur kan jag ändra det på databasen?
Kan felmesset bero på att datorn har en annan version av acces eller får man nåt annat då?
[Redigerat av Rinaldo den 07 nov 2001]
Har att göra med behörigheten, dvs vem/vilka som får tex läsa, ändra, skriva, ta bort etc en specifik fil eller i en hel katalog.
cya,
PatrikB
'## -- second place is the first looser -- ##'
nå?
Kanske nån kan flytta tråden till ett mer lämpligtforum, typ IIS
du öppnar utforskaren klickar med höger musknapp på mappen eller på databasen väljer egenskaper och i egenskaper väljer du fliken säkerhet och ser till att Gäst kontot har läsa/skriva/ändra i kryssat.
Livet är som en tärning. Det bästa man kan få är sex :e
[Redigerat av jispir den 07 nov 2001]
Vilket är gästkontot?
Det funkar fortfarande inte fast jag kryssat i lite saker som dela mappen osv.
Nu kommer istället felmeddelandet "odidentifierat fel"!
Finns det någon annan webserver för w2k? Jag orkar snart inte med IIS
[Redigerat av Rinaldo den 08 nov 2001]
Kontot som du skall ge rättigheter att skriva till filen heter "IUSR_Din dators namn".
Ok. Nu har jag gett rättigheter till allt och alla...
Jag får fårtfarande samma felmess:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x26c Thread 0x668 DBC 0x13c4fec Jet'.
/viktor/test_db_koppling/default.asp, line 4
[KOD]
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=c:\inetpub\wwwroot\viktor\test_db_koppling\db.mdb"
[KOD]
db kopplingen är rätt.
Jag kör w2k. Stödjer IIS 97 acces i det?
fel utav mig.
Det ska vara användaren med namn ALLA som du ska sätta rättigheterna på.
Det gör jag iaf då funkar det kanon. Har du den inte där så får du välja lägg till och lägga till detta konto.
Nu funkar det! Jag hade inte jet installerad :r
tack för hjälpen alla ändå
tänk vad lätt det kan vara ibland ;)
OBS!! Använd INTE Alla (Everyone) när du delar ut rättigheter på din iis!
Använd det kontot som man skall använda för iis'en.
