Hej jag undrar om någon vet hur man kan göra sin dator till en webhotel?
Vad måste man börja med finns det någon svensk sida som vissar hur man gör?
Webhotel
8 svar · 170 visningar · startad av vicktor
Man bör till att börja med ha en anslutning som klarar av det och dessutom tillstånd att ha det. Därefter bör man ha utrustning som orkar med det och programvaror som är säkra mot intrång och liknande.
1. Måste man ha tillstånd för att göra en webhotel???????????????????????
Jag ska ju bara lägga ut min egen sida på den.
2. Jag har bredband och min dator är skyddad mot intrång.....
3. Hur gör man för att lägga ut sidan hur får man adressen...................
Om du skall skapa ett webhotell så behöver du ha tillstånd. Skall du däremot bara använda din dator till att visa din egna hemsida behöver du bara installera iis så är det klart. För att kunna peka en domänadress mot den så måste du ha fast ip med.
1. Varifrån kan man ladda ner iis?
2. Jag har en fast ip.
3. Hur gör man med adressen måste man köpa en domän? Om ja fixar de sedan så att domänen länkas till index?
IIS finns på skivan med win2000
Har du Bonet?
Om du skall ha en egen domänadress så kan du regga den via någon av alla de som har såna tjänster på nätet. Sök lite här på wF så hittar du garanterat flera trådar om hur man reggar en domän.
Jag har inte windows 2000 jag har 98 kan man inte använda PWS istället?
Jodå det går bra det med. Tog för givet att det gällde iis eftersom du hade startat tråden här.
Har du Bonet?
Irrelevant. Det går att fixa så att DNS:en uppdateras via ett script, varje gång din server byter IP. (Eftersom du kanske kopplas ner ibland, av aktivitet, ADSL that is..)
www.carambole.se, www.fs-data.se, www.netintense.com osv osv
Om en lever lever, varför lever levern inte livet? Livet som lever borde inte va mycket att leva. Jag hatar lever. Gud vilket fult ord.
[Redigerat av OveRRidE den 25 okt 2001]
