Problem med IIS
10 svar · 205 visningar · startad av Gein
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
det är så att mitt IIS stänger av sej lite titt som tätt, det bara slutar fungera.. Ibland kan jag få få det att funka genom att gå in i Tjänster, stänga tjänsten och starta den igen.. ibland funkar inte ens det.
nån som vet vad det kan vara?
"When there's no more room in hell,
the dead will walk the earth."
http://shortenings.cjb.net
Har du något spännande att meddela från eventloggen när den har dött?
Mvh,
All your base are belong to me.
puzzeMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
jahaja.. vart hittar jag den då? :r
det bör tilläggas att jag får detta fel meddelande när jag försöker Stoppa tjänsten via PWM med knappen Stoppa när tjänsten har stannat.
"Det inträffade ett oväntat fel när Metabase användes.
Error = 1722
--------------------- http://shortenings.cjb.net
[Redigerat av puzze den 18 sep 2001]
Jag sitter just nu på w2k pro, och där ligger den här: control panel -> administrative tools -> event viewer.
Mvh,
då bör det vara Loggboken för mej då.. kör svensk ver.
jag rensar händelserna nu.. och ska se vad den säger sen när den stannar.. måste bara få igång den först..
jadu, jag får lite fel i Systemloggen:
bla.
Tjänsten IIS Admin Service avslutades oväntat. Den har gjort detta 7 gång(er). Följande åtgärd kommer att utföras om 1 millisekunder: Kör det konfigurerade återställningsprogrammet.
och
Tjänsten kan inte binda förekomsten 1. Felkod i data.
Mer information om det här meddelandet finns på webbplatsen Microsoft Online Support på adressen: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp. (Informationen är på engelska.)
och
Servern kunde inte registrera ett administrationsverktyg. Verktyget kommer inte att kunna få kontakt med denna server. Felkod i data.
Mer information om det här felmeddelandet finns på webbplatsen för Microsofts onlinesupport: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
och
Tjänsten SMTP (Simple Mail Transport Protocol) avslutades oväntat. Den har gjort detta 7 gång(er). Följande åtgärd kommer att utföras om 0 millisekunder: Ingen åtgärd.
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Hur ser ASP scriptet ut på den sidan som skapar problemet? antar att IIS'en inte stannar utan att du kört någon ASP sida?
Stannar den utan du kört någon sida alls så kan det vara nätverksrelaterat, brandvägg osv.
Har du kört en ASP sida, beror det antagerligen på någon komponent som är ansluten till IIS, gissningsvis MDAC komponenterna. Då ska MDAC'en uppdateras.
Har du nyligen uppdaterat IE, så kan mycket väl dessa komponenter bli tillstökade, samma där installera om MDAC
www.microsoft.com/data
/T
Jensen Ambassadör, mitt bästa köp! www.jensen.no
nej, jag behöver inte köra nåt script för att den ska stanna.
JAg har router, med inbyggd brandvägg
/*jag e infekterad av Nimda.. hur får jag bort det.. nån som vet? */
tänkte bara skriva att det var Nimda som spökade till det. Efter några patchar och virusrensingar så e det borta och IIS funkar som vanligt igen!
[Redigerat av puzze den 20 sep 2001]
JAreMANNENMedlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Ta en titt på denna sidan, det ska lösa ditt problem! http://www.europe.f-secure.com/v-descs/nimda.shtml
Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, när man vet att det väntar ett som gammal
E-post
som jag skrev så har jag redan fått bukt på mitt problem
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
