Begränsa storleken???
12 svar · 147 visningar · startad av Fredriksson
FredrikssonMedlem sedan nov. 2000319 inlägg
Kan man sätta en gräns på hur stor en undermapp t.ex. inetpub/wwwroot/hemsida1 får vara??? Alltså sätta en gräns på t.ex. 5mb.
En sak till; hur ställer man så att man kan få skrivrättigheter i en speciell mapp???
:q
F R E D R I K S S O N
[Redigerat av Fredriksson den 28 aug 2001]
Är det verkligen ingen som kan IIS?
qouta kanske?
du måste ha NTFS (tror jag iaf)
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
ok. Men hur ställer man in skrivrättigheterna? Just nu blir det fel om jag t.ex. ska uppdatera en databas.
Skrivrättigheter ställer du in under fliken "Säkerhet" som du får fram efter att ha valt "Egenskaper" på den mappen det gäller. Har du ingen sån flik så har du inte NTFS.
Jag har gjort en DSN-koppling till min databas och det funkar bra så länge man bara hämtar data från den.
Men när man kommer till raden conn.Execute(SQL)
Så vill inte sidan laddas och på servern (IIS) så kommer MS Script debugger fram och visar med en liten gul pil på conn.Execute(SQL) och ger felmeddelandet [ODBC Microsoft Access Driver] Operation must me an updateable query. :(
Är det fliken Directory Secutiry som du menar? Hur ställer jag inte det där?
Vad är NTFS???
[Redigerat av Fredriksson den 29 aug 2001]
jonneMedlem sedan jan. 20011 154 inlägg
NTFS -> Den typen av filsystem som man i vanliga fall kör om man har win2k eller NT installerat (eller iaf BÖR köra). Möjligör behörighets styrning till mappar etc + lite anat.
Varför får inte jag köra småsten när Tommy Körberg?
ok. Jag har NTFS men var i Directory Security ändrar jag skrivrättigheterna?
Skriver det väl igen då eftersom du inte läste mitt förra inlägg.
Högerklicka - välj Egenskaper (Properties) - Klicka på fliken Säkerhet (Security) och ställ in skrivrättigheter där.
Jag högerklickar på mappen och väljer properties -> directory security. Men här finns ingen stans man kan skriva in rättigheterna.
Activate anonymous access
IP access
+ nåt som inte går att ändra...
hrm, vi pratar om vanliga utforskaren nu, inte mmc.
högerklicka på mappen i utforskaren.
mördar-anders, det är jag.
aha :r
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
