webservern fungerar inte
50 svar · 601 visningar · startad av M.Cheraghi
M.CheraghiMedlem sedan juli 20015 107 inlägg
jag har IIS 5.0 på win 2k adv srv, när jag skriver in mitt IP eller localhost eller 127.0.0.1 eller datornamnet i IE så kommer jag ej till webservern, varför?
jag kan heller inte starta programmet Internet services maneger
/Me är Cannabis_Tomten som delar ut Cannabis till snälla barn..
snabelelefantMedlem sedan jan. 200158 inlägg
Det låter knepigt, om det finns möjlighet så hade jag installerat om IIS. Kanske inte ett så kreativt svar som du förväntat dig men... ;)
har du installerat nån firewall? *jymdis standard svar*
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
Vad får du för felmeddelande då?
(Kanske har du nåt filter som filtrerar olämpliga användarnamn med droganknytning. :e)
Ytterligare en fråga; vad står i eventloggen?
/ J
Cannabis_TomtenMedlem sedan juli 20015 107 inlägg
Tackar, jag har firewall ZA, men jag har konfigurerat så att den skall släppa förbi IIS, men nu fungerar det efter att jag istalerade om IIS
Cannabis_Tomten, byt signatur!
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/005511.html#15
emission, forumledare
Sorgligt nog fungerar IIS iaf inte, nu har det pajjat igen, jag har instalerat SP 2, men det hjälpte inte heller, det är inte stabilt att instalera om IIS stup i kvarten...
If your car is under control, your just not going fast enough,
Team Ferrari F1
Läs vad vi har skrivit och svara på de frågor så kanske det finns någon som kan säga vad det är för fel.
The page cannot be found
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Please try the following:
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
Open the 194.237.241.56 home page, and then look for links to the information you want.
Click the  Back button to try another link.
Click  Search to look for information on the Internet.
HTTP 404 - File not found
Internet Explorer
svar på jojoxx, jag har ingen aning om var man hittar eventloggen
Team Ferrari F1
Får du fram sidan om du öppnar den som en fil i webläsaren?
Har du rätt filnamn på startfilen?
Ligger din IIS på samma maskin som webläsaren?
Mina dokument är .ASP dokument, så webläsaren vill ladda ner dem om jag kör dem direkt i webläsaren, sen har jag ställt in att katalogbläddring skall vara på om det inte finns något STD dokument, fast i detta fall har jag redan en default.asp..
jag har IIS på denna dator jag sitter på
det går inte ens att öpna
Internet services manager så att jag kan ställa IIS
Team Ferrari F1
Och du har inte ZA igång när du provar eller? Den brukar vara lite kinkig mot IIS har jag märkt.
Jag har stänkt av ZA men det fungerar inte då heller....
Team Ferrari F1
Din IIS verkar rulla iaf ser det ut som. Kollat så att filerna ligger i mappen wwwroot?
För du har provat att starta om hoppas jag?
[Redigerat av SirPeter den 13 aug 2001]
hur märker du att man IIS fungerar????
jag har har saftit mycket i min WWWroot
är det du som har forss webservice?
Team Ferrari F1
Nej det är inte jag. Jag kör en whois på din ip för att se om du kör nån webserver. Hade du startat om datorn och testat direkt efter omstart? Det kan vara som så att du har fått in Red Code i den och då sänker den IIS'en ganska fort eftersom man inte kan ha mer än tio anslutningar på en IIS som ligger på en w2k-pro.
jag har iof
windows 2000 advanced server
men när jag startar datorn står det,
At least one service or driver failed during system startup.
use event viewer to examine the event log file for detail
vart hittar man event viewern?
Team Ferrari F1
nu hittade jag den, jag hittade några kanske intresanta loggar
The Worl Wide Web publishing sefvice hung at startup
kan det vara någonting eller?
Team Ferrari F1
Start - Run - Eventvwr
