om jag har 2 st servrar en web och en backup hur gör jag så att om den första servern går ner då vill jag att server 2 ta över hur fixar jag det?
Tack på förhand
inge
4 svar · 213 visningar · startad av inge
Tack på förhand
inge
Mycket enkelt, du sätter upp DNS inställningarna enligt följande.
Som primär DNS (namnserver) sätter du din första maskin och som sekundär (namnserver) sätter du din andra maskin. På så vis kommer båda att våra nåbara oavsett om den ena försvinner från nätet.
Ja, det är så DNS'er fungerar, men det
hjälper inte långt när du kör andra tjänster som t.ex. en webserver. Lösningen på detta kallas Load Balance och kan inte bara fördela belastningen på dina servrar utan även fungera som redundans vid fel (om en server går ner). Det kan hända att MS Load Balancing Service finns med i Resource Kit'en, men den går även att ladda ner. Microsofts sidan är den ett rent mörker att hitta på.
/ J
Ett primitivt sätt att få load balancing och viss backup, är att man lägger in flera ip-adresser för ett visst dns-namn, exempelvis www.foretaget.com. Då kommer användarna att ansluta till ett slumpvist valt ip-nummer.
Går en av maskinerna ner, så blir det bara fel ibland när användarna ansluter. Trycker de på refresh kan de komma till maskinen som fortfarande är uppe.
Inte en perfekt lösning, men relativt enkel.
Andreas Nordenmark
Sök på "load balancing" eller "round robin".
