Koppla ändelsen .lala till asp.dll
/T
WRITE_PORT_ULONG(devExt->Mymessage,SMART_WRITE_ACK);
5 svar · 169 visningar · startad av RDL
har tänkt att min iis server ska kunna köra andra filändelser än bara .asp som att tex .lala också kan tolkas som en asp fil.. vet att det går.. men hur?
/T
och hur gör man det?
I "Aplication settings"för det aktuella virtuella biblioteket. Om du inte hittar, fråga igen så får du ett utförligare svar.
Varför får inte jag köra småsten när Tommy Körberg?
mailar istället till: jonne@windh.com
Gör en liten kopia här med om någon annan har samma problem:
Öppna upp internet service manager.
Där väljer du det virtuella biblioteket som du vill ha andra filändelser på (alltså den katalogen som du vill ha i listan som du ser i managern).
Högerklicka på den katalogen och välj properties.
I properties ser du en avdelning (under första fliken som du kommer till) som det står Apliction settings. Du har saker som "Aplication name" (där står katalognamnet med) "Starting point", Execute permissions" och "application protection".
Du har där en knapp som det står "Configuration" på. När du klickar där får du fram en lång lista med en massa filändelser. Du ser även en knapp som det står "add" på. Vänta lite med att klicka på den.
Börja med att leta fram den filändelsen som är för asp ".asp" och välj edit där. Då kommer du att se en del fält i en ruta. Skriv ner dessa för de ska du änvända när du skapar din nya filändelse. När du har skrivit ner de så stäng rutan och klicka på "add" istället för som innan edit.
I denna rutan fyller du i allt precis som det var i rutan för .asp fast i fältet som det står "extension" fyller du i ".dinnyafiländelse". när allt är klart så är det bara att klicka på ok.
Nu kommer din nya filändelse att tolkas som ett asp dokument, dock BARA i den mappen som du valde att göra ändringen i.
