Flera virtuella domäner under IIS5
Webbservrar
8 svar · 563 visningar · startad av Rossifumi
Medlem sedan okt. 20001 558 inlägg
Kan man göra så att man kör typ http://localhost och http://localhost2 på samma dator ifall man kör W2K Pro?
Alltså så att man har 2 "domäner" på samma dator...
"When the 500 isn't right, you're in hell, when a Superbike isn't right, it's ok"
Valentino Rossi, Nastro Azurro Honda
Nej, det går inte. Visst kan du ha 2 domäner, men inga virtual hosts, så de kommer att peka till samma webbplats.
Att vara puckad är att dö en smula.
- Skywalker
Nja, jag menar ifall du kan fixa så att du kan ha 2 webbplatser med "egen rot".
Alltså en ligger i D:\inetpub\www1 och den andra ligger i D:\inetpub\www2 så att du kan ha olika adresser lokalt för dom.
[Redigerat av Rossifumi den 08 jun 2001]
Rossifumi> Är det nåt sånt här du är ute efter?
Plats1-http://datornamn/www1
Plats2-http://datornamn/www2
isf så är det väl bara att skapa "virtual directory" så blir det så. Fast du anske inte menade så iofs....
Jag håller på och utvecklar 3 olika siter för tillfället. Och alla "måste" ligga i roten. Därför håller jag nu på och ändrar arbetskatalogen hela tiden för min IIS5.
Jag undrar alltså ifall man kan ha flera "siter" samtidigt på en och samma dator.
Alltså 2 olika adresser på samma dator.
Site1:
D:\www.capreolusfoto.n.se\ = http://localhost/
Site2:
D:\www.2gravare.se\ = http://localhost2/
Går det att lösa med W2K Pro & IIS5?
inte vad jag vet.
i w2k pro har du väl inte möjligheten att lägga till website utan endast virtual directory?
om man använder server eller advanced server så är det bara att se till att de olika websiterna går på olika portar.
can i borrow your goat?
</A>
Det stämmer som @nders säger, du behöver w2k-server för att kunna få olika siter. :)
Jobbigt :(
Tack för svaren :)
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
Jag har sett ett inlägg med en länk i här på forat... jag kan inte hitta den nu (behöver den *snyft*), den länken leder till en sida som ger en "workaround" på problemet med bara en site på w2k hemmaburk.
Jag följde instruktionerna och har nu 2 siter på burken. Bara en kan rulla åt gången =)
det är detta jag vill kolla med länken men jag skriver på ett ungefär hur det var.
Om man har tillgång till en w2k server kopierar man serverns inetinfo mapp från system32 mappen i winnt, denna klistrar man in som "ersättande" på din egen burk. Då kunde jag via det webbaserade gränssnittet lägga upp en till site =)
en del småbuggar dock. Jag kan inte starta en site direkt, måste starta den andra, få ett felmeddelande och sedan starta den jag VILL starta...
hittar någon länken är ni jättebussiga och hänvisar mig =)
Hoppis
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
