Localhost tar lång...
11 svar · 525 visningar · startad av nordan
nordanMedlem sedan juni 2000949 inlägg
Fan!
Jag har installerat in IIS för den skulle vara bättre än PWS hmmm det är den nog också men min kunskap blir ju inte bättre för att jag installerar den:)
Nu är det så här att när man skriver in http://localhost/ så tar det jättelång tid. Varför och vad kan man göra åt saken:q
nordan
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg
tar det jättelång tid, och sedan fungerar det? eller händer det inget alls?
om du skriver http://datornamnet istället, går det snabbare då?
Kan vara problem med MDAC och ODBC, kolla i kontrollpanelen under ODBC. Det du ska kika efter är om några ODBC drivrutin typ ODBCxxxxx.dll har olika versionsnummer.
Isåfall, gå till www.microsoft.com/data och ladda hem en ny MDAC. Obs läs noga på sidan.
/T
"Den som väntar på någon som gått behöver inte vänta längre..."
Vet inte vad som hände men nu går det fort igen :) :e :)
Men det var ett tag där när det gick grymt tungt!
Nu funkar det bra iaf ett tag till vi får väll se hur länge.
nordan
Måste återuppta denna fråga jag ställde tidigare :)
För nu går det sakta som fan igen!
Men om jag skriver datornamnet så går det fort som det skall :)
Vad kan detta bero på?
Kan tillägga oxå att när man trycker på skicka så tar det lång tid men när jag kickar och byter program som alltså från netscape till något annat typ vad soim helst så börjar programet dirket alltså skriver ut det jag vill att den skall göra På skärmen då ;)
nordan
[Redigerat av nordan den 04 apr 2001]
Kan vara något med LMHOST filen. fast det borde vara så att localhost går snabbt, och datornamnet långsamt..
testa följande med en "nystartad" dator:
Kör först datornamnet, tar antagligen tid. Kör sen localhost, går antagligen snabbt. kör sen datornamnet igen, går antagligen snabbt.
Om det är som jag skriver, så beror det på LMHOST filen, där datorn kollar efter datornamn.
Då får du konfigurera LMHOST
/T
lazatMedlem sedan mars 2001308 inlägg
Har du ställt in iis på reverse lookup? Detta kan strula till det om dnsen är felkonfigurerad.
Webhotell, Co-location
http://www.webkonsulterna.se
plundinMedlem sedan apr. 200158 inlägg
Detta problemet uppstyår bara i Netscape eller hur ?
Om du kör http://localhost i MSIE får du samma sak då, dvs att det tar lång tid ?
Har själv haft samma problem men det händer bara i Netscape så jag har en misstanke om vart problemet ligger.
/plundin
Nej jag har inte ställt in nått i iis
Hur gör man det du sa? Skall kolla om det kanske är inställd som du säger :)
Det funkar inte i Internet Explorer heller så det så...
Det jag kan tänka mig varför det går långsamt i netscape för dig plundin
är nog för att html koden inte är riktigt rätt :e
/nordan
Nej men om det bara är en browser som
strular så är ju svaret ganska klart.
Du verkar dock fått något annat, du kanske har en slö dator :-e
/plundin
jag menar föstås :e
Nej inte för Perl iaf 866 med 256 ram vet inte om det är så slött för att köra en webbserver med perl :e
/nordan
Återupptar denna sträng för att tala om för dom som kanske har samma problem i Win2000 men IIS Till slut så har jag lyckats få detta att funka så att det går snabbt :D
Tyärr vet jag så klart inte vad det var som var felet men lösning låg i SP2 för win2000 så tanka hem det och tuta och kör :)
/nordan
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
