flera domäner till ett ip?
Webbservrar
15 svar · 577 visningar · startad av jispir
Medlem sedan maj 20011 343 inlägg
Det är så att jag sitter och leker med IIS4 och skulle vilja vet hur man kopplar domäner, subbdomäner m.m till olika mappar under wwwrooten?
verktygslådan
Ett gott trams förlänger
livet :e
finns det någon som kan hjälpa mig?
Är det på samma sätt som med IIS5 eller?
sökte på forumet och fick fram hur man gjorde i IIS5.
verktygslådan
livet :e
Flera domäner till samma IP kallas virtual hosting och om du söker på det på adressen http://www.webmasterbase.com/ så kanske det leder dig åt rätt håll.
"Never underestimate your opponents." - Name the movie.
Medlem sedan apr. 20012 inlägg
jag hittar ingeting på den webmaster sidan... :\
e typ i desperatbehov av vhostar...
-puppetm
Medlem sedan sep. 2000780 inlägg
Du behöver en DNS-server!
- Razofish a.k.a. Per
japps har DNS server m.m
Har kommit på hur man gör nu ;)
så nu behöver jag ingen mer hjälp!
Tack ändå.
verktygslådan
livet :e
razor: vad jiddrar du om? du behöver en DNS server?
-puppetm
Medlem sedan apr. 2001151 inlägg
Ehh.. Behöver DNS server?
Det enda man gör är att koppla alla domäner man vill till samma IP, dvs webbserverns IP, och sen på egenskaperna för varje sajt kan man välja värddator rubrik (har jag för mig att de har döpt de till)..
Då kan Ni två berätta hur klienten vet att just www.hejsan.com går till ett visst IP utan en DNS ;)
Då kan Ni två berätta hur klienten vet att just www.hejsan.com går till ett visst IP utan en DNS.
Visst behövs en DNS (åtminståne om andra än du själv, eller de som du ger din hosts-fil till skall kunna komma åt siten), men den behöver ju inte nödvändigvis ligga på den maskin som du kör webservern på.
För att lägga upp virituella domäner i IIS lägger du till nya siter i Console Managern, högerklickar på den nya siten i listningen till vänster, väljer egenskaper och (tror det är första fliken som visas) har du inställningen för hostname eller vad de kallar det i IIS.
/ J
[Redigerat av Jojoxx den 20 apr 2001]
Jojoxx: Du tappar dock möjligheterna till bl.a. e-posthantering när du gör det.
Varför skulle man göra det? Du behöver ju inte ha mailserver och DNS på samma maskin heller.
/ J
Medlem sedan juni 2000161 inlägg
Bara en liten fundering, trots att ämnet kan vara inaktuellt...
Kan man inte låta de olika subdomänerna peka på samma folder och låta default.asp snoka lite i headern och baserat på detta utröna vilken sida applikationen skall redirecta till? Jag löser det så på wap.rajraj och www.rajraj t.ex.
Don't trust in miracles. - Rely on them.
Jodå, det går bra det också, men lösningen är ju inte så flexibel, eftersom man måste ha med den kollen överallt.
Har jag sagt det? Har man en DNS så använder man ju den och krabbar inte med massa host-filer, för med enbart host-filer så får du ingen MX.
Ok, du syftade på host-filen. Då förtår jag, och håller med :)
/ J
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
