HTTP 500.100 - Internt serverfel
5 svar · 595 visningar · startad av Bire
BireMedlem sedan dec. 19996 030 inlägg
Vad beror detta på i IIS egentligen?
Jag får detta någon gång i bland och det räcker med att jag startar om datorn i bland för att mina sidor skall funka normalt i IIS igen...
Men nu har det strejkat totalt och jag kommer inte alls åt en del av mina aspsidor.
HTTP 500.100 - Internt serverfel - ASP-fel
Internet Information Services
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x62c Thread 0x67c DBC 0x2250064 Jet'.
Jag har inga problem att använda sidan på webben bör kanske tilläggas ;)
PatrikBMedlem sedan mars 20002 713 inlägg
Hello,
utan att vara tjatig, det felet beror oftast på att du ej har tillräckligt med rättigheter på antingen katalogen eller filen du försöker att använda dig av.
Response.Write("PatrikB")
Response.End
Jag har full rättighet till alla kataloger...
PerMedlem sedan dec. 1999259 inlägg
Även IUSR_XXX där XXX är namnet på din dator ?
- Per
Per: Jupp..
VaTMedlem sedan nov. 20004 inlägg
Inte helt ovanligt att man kan få liknande problem om!
localhost (127.0.0.1)Är bundet till en proxy typ WinGate eller brandvägg
Har du något sådant så stäng av det och testa!
Byt till ett annat IP-Interface som bindning för proxyn!
Hoppas det löser dit prob!
Genererad på 376 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
