localhost offline
11 svar · 498 visningar · startad av @nders
hej!
jag har nu ett litet problem och jag hoppas att någon kan bistå med lite hjälp. jag har en bärbar dator med w2000 advanced server och ie5. allt fungerar ju klockrent när jag utvecklar på den och har en internetuppkoppling. men när jag är ute och reser har jag ju inte det. när jag då ska köra mina asp-sidor så klagar den och säger att sidan inte är tillgänglig off line.
hjälp någon? hur gör jag för att kunna köra http://localhost utan att ha en internetuppkoppling?
ledsen om jag har placerat denna fråga i fel forum, jag visste helt enkelt inte var jag skulle lägga den.
don't follow your friends -- inflate them
SweyMedlem sedan apr. 20002 000 inlägg
Ställ in på att du surfar i ett lokalt nätverk i inställningarna för IE.
 - Swey
Projekt wF PHP
jag ansluter alltid via lan.
det verkar inte spela någon roll vilka inställningar jag gör. "web page unavailable while offline". det spelar inte heller någon roll om jag anropar med localhost, datornamnet, eller 127.0.0.1.
hilfe?
några fler idéer?
börjar bli jobbigt nu...
where do you want to go to die?</A>
DamionMedlem sedan aug. 2000113 inlägg
@nders vad har du för os? Jag har win 2000 och det funkar jätte bra genom att bara klicka "Try Again"...
»John
och, det känns som om jag gjort precis allt. förutom just det ;)
thnx!
ulf_geeMedlem sedan mars 200233 inlägg
Jag har, nu idag, exakt samma problem som @nders hade år 2000 när det begav sig, men mina problem kvarstår. Om jag jobbar offline (måste man det?) öppnar min asp applikation på min egen dator så får jag visserligen upp startsidan (men jag misstänker att den ligger i cahen) men om jag ska göra en sökning eller vad som helst överhuvudtaget så vill den koppla upp, men mot vad och framför varför??? Alla filer ligger ju på burken!!
Anyone?
PeeerMedlem sedan mars 20025 362 inlägg
Du ska inte vara i "arbeta offline" då allt ligger i cachen (som du säger). Prova att ansluta (mot den egna datorn) så kanske det funkar.
Nä, jag misstänkte det. Men hur exakt går jag då tillväga om jag ska "prova att ansluta mot den egna datorn" :q
Du ser bara till att "jobba offline" inte är valt. Sen försöker du ansluta till webbservern (skriv http://localhost/ i adressfältet).
Jo, men detta fungerar ändå bara om jag är uppkopplad. Har jag ingen nätverkssladd inkopplad så laddas ingen sida. Mystiken är ett faktum...
Well, well. Så fick jag det att fungera. Mitt fel. Anledningen var att jag har windows 2000 Server installerat och har blivit tilldelat ett IP-nummer på nätverket på jobbet. Så när jag använde detta just på jobbet så gick det ju utmärkt att komma åt mina sidor. Men detta fungerade som sagt inte när jag inte var kopplad mot samma nätverk, och om man tänker efter så är det ganska logiskt. Sagt å gjort så provade jag 127.0.0.1 och det gick hur bra som helst.
Ett slarvfel skulle man kunna säga.
Tack för hjälp, råd och instruktioner...
Genererad på 378 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
