Internt serverfel?
16 svar · 524 visningar · startad av Bire
BireMedlem sedan dec. 19996 030 inlägg
Jag kommer inte åt mina databassidor i IIS..
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x530 Thread 0x5bc DBC 0x22a276c Jet'.
Innebär detta att det inte finns ODBC drivare installerade ännu kanske?
<A HREF="http://www.lifestyleshop.nu/bire" TARGET=_blank>HEMSIDA = Husgavel.</A>
murofbewMedlem sedan juni 2000119 inlägg
Installera senaste versionen av MDAC på servern (Microsoft Data Access Components). Du har förmodligen gjort databasen i Access 2000... Har jag rätt?? Access 2000 kräver att filen (drivrutinen) ODBCJT32.dll är av version 4.00.xxxx.xx medans Access 97 nöjer sig med version 3.50.xxxx.xx. Ett annat sätt är att på webbservern sätta i Office 2000 skivan och köra filen msowc.msi. Då installeras Office Web Components + de senaste drivrutinerna (ODBC 4.00). Har du gjort databasen i Access 97 tjänar du även där på att installera nya MDAC som klarar både gamla och nya Accessformatet samt att registernycklarna blir korrekta.
PerMedlem sedan dec. 1999259 inlägg
Jag har också samma problem men det är inte det som är fel. För jag har Acccess 2000 och IIS 5.0 på samma maskin och drivrutinerna för Microsoft Access Driver är 4.00.4403.02.
-Per
Då kan ni kolla så användaren IUSR/xxxxx har minst CHANGE rättigheter (xxxxx = servernamnet), samt att SYSTEM har FULL CONTROL. IUSR är anonym internet user. SYSTEM är operativsystemet. Testa och se ifall det fungerar.
Jösses!! ;)
Om ni ändå kunde prata svenska :e
Kan ingen förklara hur man sätter en DSN i IIS och gör det gärna så en "Dummie" som jag förstår ;)
murofbew: Förklara gärna ditt förslag en gång till är du snäll ;)
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x530 Thread 0x5f4 DBC 0x1a32024 Jet'.
<A HREF="http://www.lifestyleshop.nu/bire" TARGET=_blank>Bire2000 Professional</A>
RikardMedlem sedan dec. 19998 623 inlägg
Version av OS?
Version av IIS?
Version av Access?
Förresten ta en titt i Event Viewer också och se om det finns något felmeddelande där... (Event ID XXXX?)
[Redigerat av Rikard den 25 jul 2000]
w2000 pro
IIS 5
Access 2000
"Event Viewer" ? :r
Händelseloggen. :)
Kör den rutin som orsakar felet du nämner och notera vilken tid du gör detta.
Starta därefter Händelseloggen. (Start - Kör - Eventvwr - Enter)
Kontrollera samtliga loggar (Application/Security/System) och se om det finns något vitt kryss mot röd botten vid den aktuella tidpunkten och notera i sådant fall vilket "Event" den/de har.
med vänliga
Rikard
forumledare, webForum
Nope, inget kryss!
[Redigerat av Bire den 25 jul 2000]
Du kanske ska prova att installera om IIS och testa. Har du NTFS filsystem?
Japps! NTFS... Ska testa det senare i em.. Tack!
Det hjälpte tyvärr inte att installera om IIS...
Kan man inte köra med såna här kopplingar i IIS?:
Session("data") = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("\cgi-bin\data.mdb")
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open Session("data")
Så funkar det ju perfekt i PWS... *vill*
Är IISens server extension-inställningar inställda på cgi?
Men Rikard då ;)
Tror du att jag vet allt? :e Jag vet ju knappt hur man får igång en webläsare ju ;)
<som vanligt>
Hur gör man den inställningen och hur ska den vara om det ska fungera?
</som vanligt>
Emission rockar fett!
Han kom på att man kunde högerklicka på den mapp som databsen låg i och välja: "Säkerhet"... Där såg jag minsann att läs & skrivrättigheterna inte alls var som dom skulle och därmed så är detta problem löst :e
Allt tack vara min polare Emission som är en klippa på problemlösning!
Nästa gång får allt Rikard komma med de där bra förslagen tycker jag! :e
Vilka rättigheter satte du? Skulle användaren IUSR/xxxx ha andra rättigheter?? System??
Eftersom det bara är jag som använder datorn så satte jag fullt på samtliga users. Jag har w2000.
Genererad på 371 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
