Hello,
har en stilla undran.
Kan man använda sig av en MySQL databas ihop med IIS??
Det är ju en viss skillnad i pris vad det gäller MySQL och MS SQL
/PatrikB
8 svar · 415 visningar · startad av PatrikB
Hello,
/PatrikB
Visst kan man det. Installera MyODBC så fungerar det som med vilken annan ODBC-kompatibel databas som helst.
Följande inlägg ur PHP-konfan kanske kan vara till hjälp:
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum12/HTML/000005.html
Robban <robban@lipogram.com >
[Redigerat av Robban den 03 apr 2000]
En annan liten undran .... som kom upp.
Kan man köra MySQL på en Linux burk och sedan använda sig av MySQL från tex IIS servern?
Det blir ett än billigare alternativ =)
/PatrikB
Visst går det. Bara man sätter upp det hela på rätt sätt. Hur man gör det har jag dock ingen aning om. Men jag har läst nån stans att det går.
Som Qas redan påpekat - no problemas. Installera MySQL på linux-burken och installera MyODBC på NT-burken. När du sedan skapar en DSN på NT-burken har du möjlighet att fylla i adress (och port) till linux-burken där MySQL ligger. Har själv använt detta upplägg (anlitar ett webhotell som kör MySQL på Linux, och denna databas administrerar jag via MyODBC + MS Access på en NT-burk).
Robban < robban@lipogram.com >
Tackar för svaren,
blir till att labba lite nu då .... och se om man kan få det att funka.
Man behöver inte köra Samba på linuxburken??
/PatrikB
Nix, inte av den anledningen i.a.f. MySQL är en DB-server (till skillnad från t.ex. Access). Samba behöver du bara vid fil/skrivardelning, typ.
Däremot vet jag inte om det finns begränsningar i vilka nätverksprotokoll man kan använda. Själv använde jag TCP/IP som sagt.
Tackar för svaren.
Ska till att testa imorgon .... om jag får det att funka ... =O
Lär höra om jag inte får det ....
cu all l8er
/PatrikB
