Dubbla domäner i Xampp (windows 7)
Webbservrar
1 svar · 1 013 visningar · startad av 7516463
Medlem sedan dec. 201349 inlägg
Hej..
Jag vet att det finns massor med inlägg om detta och har nog provat det mesta av dom men har inte fått det att fungera i alla fall.
Jag vill ha två av mina domäner på samma server.
domän1.com och domän2.se
Min C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vost.conf ser ut så här:
# Virtual Hosts
# Required modules: mod_log_config
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
#NameVirtualHost *:80
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ##ServerName or ##ServerAlias in any <VirtualHost> block.
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
ServerName localhost
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/wordpress"
ServerName domän2.se
ServerAlias www.domän2.se
<Directory "c:/xampp/htdocs/wordpress">
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>
och min Host-fil ser ut så här:
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1       localhost
#	::1             localhost
	127.0.0.1	domän2.se
Domän1.com är redan configurerad och fungerande men jag får inte den andra att fungera...
Frågor:
  1. Måste jag ha båda domänerna i httpd-vhost.conf?
  2. Måste båda domänderna finnas med i Hostfilen?
  3. Vad har jag missat?
7516463 skrev:
Frågor:
  1. Nej, men de måste finnas med i någon .conf-fil som apache använder. Att samla dem i en fil är dock en bra idé för att få överblick på dem.
  2. Om domännamnen inte är "äkta", dvs hittas av dns, ja.
  3. Är httpd-vhost.conf inkluderade i din config-fil, vanligtvis httpd.conf?
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
