Behöver hjälp med .htaccess
Webbservrar
12 svar · 4 041 visningar · startad av dwmedia
Medlem sedan nov. 2006188 inlägg
Har kommit bort från det helt och hållet vet inte när jag sluta ens köra med det gjorde en lösning på en webbplats för några eller några år sedan.
Ändra ?r&g&h värden typ till se ut som mappar.
Men har glömt bort totalt hur man skriver htaccess har testad mig på det igen.
Minns inte ett dugg.
vill få min
index.php?r=gf4hg4&lang=swe&epi=nam434 och se ut typ så här
domän.org/gf4hg4/swe/nam434 efter värderna
Som ett exmpel.
Någon som kan hjälpa mig lösa det :)
Bruka normalt inte bry mig om korta ner det, men tänkte fixa så det blir kortare och ser snyggare ut på den webbplats jag har.
så få bort strängarna från vävnings länkarna att bli kortare vore snyggare och lättare och komma ihåg som ett exmpel :)
Problemet är att alla försök jag har gjort, efter guiderna när jag har googlad.
Så får jag bara en vit error sida.
Kör på binero webbhotell dem sa att det var bara och ladda upp en .htaccess
spara dem som alla filer för inte ha .txt
Vette fan om det ens funkar :P
eller om jag har lagt in filen på fel ställe på servern dem sa root mappen då la jag in den i root mappen under domänen inte i själva basen.
Lite svårt att förstå vad det är du menar:
Vaddå "vit error sida"? När får du det?
Vad betyder "spara dem som alla filer för inte ha .txt" på svenska?
.htaccess ska sparas (normalt) i samma folder som du har din index-sida i.
En bra idé kan också vara att du kopierar ALL kod du har i htaccess och visar här.
Fick just till r funkade.
<ifModule>
RewriteEngine On
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?r=$1&land=$2&epi=$3
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ index.php?r=$1&land=$2&epi=$3
</ifModule>
med hjälp av det där.
Men skulle jag forsätta med byta språk på sidan i värvning eller köra en epi så skulle den sluta funka.
lang och epi är valfria typer och andvända sig av.
Antigen ska länken kunna se ut typ
domän.org/5
domän.org/5/ita = för italienska
domän.org/5/ita/images23 = italienska och referens från vart man värvad den ifrån.
ita och swe usa ger massa länder finns välja i skift.
men skulle jag ta till fler värden så skulle den sluta får bara r till funka.
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Testa följande:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ([^/]+)/?([^/]+)?/?([^/]+)?/? index.php?r=$1&land=$2&eip=$3
löste det även med
<ifModule>
RewriteEngine On
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/?$ index.php?r=$1 [L]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/?$ index.php?r=$1&lang=$2 [L]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/?$ index.php?r=$1&lang=$2&epi=$3 [L]
</ifModule>
Har just upptäckt ett fel med detta ändå ;)
om man bara skriver
domain.org/11HM9
Så funkar det inte får,
404 Not Found
The resource requested could not be found on this server!
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!
måste gå minst
/11HM9/swe
alltså 2 steg eller 3 steget funkar men inte om jag bara kör 11HM9.
Behöver hjälp modda denna mot en SSL
<ifModule>
RewriteEngine On
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/?$ index.php?r=$1 [L,QSA]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/?$ index.php?r=$1&lang=$2 [L,QSA]
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/?$ index.php?r=$1&lang=$2&epi=$3 [L,QSA]
</ifModule>
Behöver få den till skriva om alla besöks vägar typ som
http://domän.org
https://domän.org
till
https://www.domän.org
För har bara möjlighet till SSL på en domän och inte subdomän för samma SSL anslutning.
Så om dem skriver typ http://domän.org och försöker logga in så kommer dem automatiskt att skickas till https://domän.org om dem har valt https som anslutnings metod under sina inställningar.
Skulle denna lösa hela vägen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST}
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domän.org%{REQUEST_URI} [R=301,L]
Samt kunna behålla min get värden.
Denna lösning gav mig
Den här webbsidan innehåller en omdirigeringsslinga
Webbsidan på https://www.domän.org/ har resulterat i för många omdirigeringar. Problemet kan eventuellt lösas genom att du raderar dina cookies för den här webbplatsen eller tillåter cookies från tredje part. Om detta inte åtgärdar problemet kan det bero på ett konfigurationsproblem i servern, inte ett problem med din dator.
Här följer några förslag:
Läs in webbsidan igen senare.
Läs mer om problemet.
Fundera lite på vad ditt villkor (RewriteCond %{HTTP_HOST}) gör. I vilka fall kommer RewriteRule att köras?
<ifModule>
RewriteEngine On
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/?$ blog.php?e=$1&bid=$2 [L,QSA]
</ifModule>
Jag måste skriva om själva
blog.php?e=blogg&bid=117 typ till och bli blog.php/blogg/117
För att inte mitt rss flöde ska förstöras.
Själva index funkar men får inte blog.php att funka så den öppnas rätt.
Skrev om blogen och löste det med bara ?bid=117 typ istället.
Men vore bra om man fick veta hur man skulle lösa det :D
RewriteCond påverkar endast den närmast följande RewriteRule. Dvs, dina två RewriteCond kommer bara påverka din första RewriteRule. De efterföljande RewriteRule är helt opåverkade av dina RewriteCond. Så som jag skrev till dig på PHPportalen så måste du ha RewriteCond för varje RewriteRule.
Hur ska RewriteEngine kunna skilja på RewriteRule nr 2 och RewriteRule nr 4? De är ju helt identiska i matchningsdelen. Jag föreslår att du skriver om nr 4 så att den ser ut ungefär så här:
RewriteRule ^blogg/([a-zA-Z0-9_-]+)/?$ blog.php?e=blogg&bid=$1 [L,QSA]
och gör även motsvarande för nr 2.
Okej är inte så insatt i htacess :D
gjorde dock om en lösning så man gjorde bara ?bid=id istället
Om man ska ha en fil från en mapp säg
filen ligger i mappen
_scripts/filnamnet är typ filnamet
Hur gör man en htaccess om filen ligger i en annan mapp än själva root mappen.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
