Wampserver problem?
13 svar · 1 136 visningar · startad av 1945-an
1945-anMedlem sedan sep. 200533 inlägg
Har installerat Wampserver på datorn.
Allt ser ut att funka ok, snögrottan blir vit.
Men....
Har lagt alla php-filer i C:/wamp/www/sfk-kroken/
Om jag då startar index.php så får jag upp sidan i text utan formatering.
Verkar som att wamp inte söker i underliggande kataloger, tex addon och gfx m.fl.
Trycker jag på en intern länk så försöker den öppna en sida i localhost istället för den sidan länken pekar på.
Var är felet tro?
Jag har inte fått det att funka ännu så jag tar tacksamt emot förslag på vad som jag gjort fel eller inte gjort!
GunnarDMedlem sedan juni 20014 250 inlägg
Servern söker inte i kataloger utan skriver du inte in sökvägen till filen så hämtas den i katalogen man befinner sig i.
Har du dina filer i C:/wamp/www/sfk-kroken/ och bilder i C:/wamp/www/sfk-kroken/gfx/ så för att visa en bild får du skriva <img src="gfx/bilden.jpg" />
I länken så skriv in hela URL'n i länken, ex: <a href="http://www.webforum.nu/....
SanjiMedlem sedan juli 2009356 inlägg
hur ser länken ut då? ligger sidan som du försöker öppna på datorn eller?
om du ska kunna se en sida kodad i php så får du gå via localhost, om du har den i www-mappen. Det går alltså inte att bara "dubbelklicka"/"öppna" filen som den är.
skriv "localhost" i webbläsaren, så kommer du till phpmyadmin. kolla under dina projekt/sidor eller vad det nu står, där borde du hitta din mapp: sfk-kroken
tryck på den så ska sidan öppnas och köras som den ska.
Jag hittar rätt mapp när jag trycker på startsidan, i den mappen finns alla filer och mappar som tillhör min hemsida. Problemet är att sidan inte öppnas korrekt, det är bara index.php som startar i textversion, ingen grafik eller anrop till underliggande mappar.
Det måste väl vara en inställning jag har missat, eller?
Jodå GunnarD, så har jag det.
Sidan fungerar bra när jag har lagt ut den på servern men när jag försöker köra den i wampservern så isolerar den sig till enbart den mappen jag startar i.
Interna länkar fungerar inte då dessa alltid blir adresserade till localhost/xxxxx.php trots att länken även anger vilken mapp.
Länkar ut på nätet funkar ok.
Nu har jag installerat om wamp och det är likadant.
Måste vara något tillägg i apache eller php som ska till men vilket?
Det finns massor att välja på.
PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
När du öppnar sidan i webbläsaren, har du då localhost eller 127.0.0.1 som adress? Så du inte öppnar den med C:/wamp/... osv.
Låter som att PHP inte är startad. Men enligt vad du skrev tidigare så visar ikonen att alla servicar är igång.
Dubbelkolla att allt är igång i kontrollpanelen/Services.
fiddlerMedlem sedan juli 20022 464 inlägg
Kan det vara ett shorttag-problem?
Använder du <? eller <?php i din kod? Wamp stöder det senare om du inte ställer om att den ska stödja det första.
Har ändrat <? till <?php men det verkar inte ha så stor betydelse.
Se här hur det tolkas:
Warning: include(C:/wamp/www//addon/incPageTop.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\sfk-kroken\index.php on line 13
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:/wamp/www//addon/incPageTop.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\wamp\www\sfk-kroken\index.php on line 13
Kan det bero på minustecknet i sfk-kroken tro. Ska testa att ta bort det.
Nej det hade ingen betydelse om mappen heter sfk-kroken eller sfkkroken.
wamp ser inte sfk-kroken som root-katalog, tror jag.
Nu börjar det likna något!
Hittade en config-fil httpd.conf som jag fick editera och lägga in var jag ville ha min localhost.
Det enda som inte funkar nu är teaser (bildväxlingen på startsidan).
Genererad på 376 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
