Jag behöver ha två ssl certifikat på samma server. till två olika domännamn.
Båda domänerna har tilldelats 192.168.0.7 i IIS 6, win2003 server.
Domän 1 fungerar korrekt, problemet blir vid installation av domän 2.
Då får jag meddelandet att certifikatet redan har används.
Läste detta:
När du ombeds att ange bindningar lägger du till IP- och portnummer. ”Any assigned” duger i det fall du inte har några andra certifikat installerade på webbservern. Om flera certifikat har installerats på samma webbserver behöver du separata IP-adresser för dem eftersom SSL inte stöder värddatorrubriker.
Hur kan jag tilldela fler ip/seperera ip, när jag bara kan välja 192.168.0.7 eller *any assigned*
Förstår helt enkelt inte hur jag ska göra ..
Du måste ha flera IP adresser på din server, först då kan du binda en IIS site till den andra IP adressen på servern.
Hurvida du kan ha flera IP adresser på samma nätverkskort i windows 2003 är tyvärr utanför mitt kunskapsområde, men det kan säkert någon annan vänlig WF medlem svara på.
Tack igen!
Har nu lagt in ett ip till, fungerar fint.
Nu ska jag besvära ssl supporten igen och reissue certifikatet..
Återkommer med slutgiltigt svar :)
Det gick bra att lägga in cert koden. Inga felmeddelanden.
Däremot fungerar det inte att gå in med https://domän.se eller https://www.domän.se
Då hamnar man på domän 1!
Avancerat är det väl kanske inte, men mer obegripligt för mig som aldrig har gjort detta innan. :)
Tänkt mål:
Att ha två olika ssl certifikat till två olika domäner på samma server.
Idag har jag ett publikt ip in till servern och hade ett internt ip. Provade lösningen ovan i tråden och lade in ett internt ip till på nätverskortet och i iis lade jag tilll den på domän.se
Frågan är i det stora hela hur man gör rätt från början så det fungerar.
Jag har tillgång till flera publika ip om det behövs.
Domänerna/DNS styrs via hostingföretagets dns server och pekas mot publika ip nummret.
Om folk ska kunna komma åt dina olika siter utifrån så behöver du antingen en lösning för att på router/gateway-nivå kunna styra om besökare till olika IP baserat på domän, eller ha två externa IP som i sin tur pekar på respektive interna IP.
Har du tillgång till flera publika IP låter det som den lättaste lösningen.
Vad har du för Gateway/router idag? D.v.s hur slussas besökare från Internet till din interna server?
Jag använder mig av smoothwall som brandvägg/gateway som i sin tur kopplas till interna routrar.
Så jag kan lägga in fler publika ip som kopplas till "nya" lokal ip.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
