Skicka mail på egen server genom telia
Webbservrar
8 svar · 2 185 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Tjena!
Jag ska självklart fråga telia om detta också men jag tänkte att jag garanterat får snabbare svar här! :)
Vi har precis skaffat egen webbserver och har ett fast ip på den genom telia och behöver nu skicka mail från webbapplikationerna som ligger på den. Borde man inte kunna skicka mail lokal från den eller måste man skicka mailen från telias mailservrar?
Jag får detta felmess nu:
[SmtpFailedRecipientException: Mailbox unavailable. The server response was: 5.7.1 Unable to relay for <jag@mindomän.se>]
Medlem sedan mars 2007845 inlägg
Vad har du för OS på servern? Det där låter som felkonfigurering hos dig.
Du måste konfigurera din mailserver att relaya via telias smtp-server.
Medlem sedan dec. 20041 043 inlägg
Nu vet ju inte jag om Telia blockar port 25 om man har eget IP och egen webserver...
De borde blockera port 25. Använd port 465 men då får du använda dig av SSL.
Det håller ju inte. Hur vet du att alla mottagande e-postservrar lyssnar på port 465?
Hmm, det verkar funka nu! :)
Det var smtp authentisieringen på servern som var fel, servern hade inte behörighet att skicka genom sig själv.
Medlem sedan jan. 2007177 inlägg
Hmm... nu gjorde du mig lite orolig. Min tolkning är att SMTP över SSL (TSL) inte säkrar hela vägen mellan sändare och och mottagare av e-postmeddelandet utan endast handlar om säkerhet för en klient/server länk av hela kedjan. I rfc3207 står det
"It should be noted that SMTP is not an end-to-end mechanism. Thus, if an SMTP client/server pair decide to add TLS privacy, they are not securing the transport from the originating mail user agent to the recipient. Further, because delivery of a single piece of mail may go between more than two SMTP servers, adding TLS privacy to one pair of servers does not mean that the entire SMTP chain has been made private. Further, just because an SMTP server can authenticate an SMTP client, it does not mean that the mail from the SMTP client was authenticated by the SMTP client when the client received it."[1]
Man kan också konstatera att Telia nu inför krav på inloggning via port 465 när man använder deras SMTP-server [2] för första länken i kedjan.
[1] http://tools.ietf.org/html/rfc3207
[2] http://www.telia.se/privat/kundservice/support/internet/supporte-post/guider/saker_epost.page#
Jo, precis så är det.
Det ter sig tämligen märkligt att konfigurera sin e-postserver att endast skicka mail på port 465 (är det ens möjligt?)
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
153 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
131 ms — ändringar (db)
