Frågan 12 mars 2009 09:35 #1 Hej,
Jag håller på och sätter upp ett gäng bloggar på en adress.
Varje blog kommer ligga i varsin mapp:
public_html
...blog 1
...blog 2
...blog 3
För att gå in på "rätt" blogg räcker det alltså med att skriva t.ex. http://blog.domain.com/blog1
Nu ska vi även ha en "gemensam" blog som ska heta t.ex. "common" och den kommer man åt via http://blog.domain.com/common .
Nu vill jag fixa så att om [namn] saknas i adressen, ska man automatiskt komma till /common, alltså om man går in på http://blog.domain.com/ ska man landa i http://blog.domain.com/common
Hur löser man det enklast med mod_rewrite?
Tack!
C colione Medlem sedan juni 2001 4 421 inlägg Kolla på RewriteCond, %{REQUEST_FILENAME} tillsammand med -d och -f
Hmm okej, kan jag få lite mer exempelkod? Har inte så bra koll på det här.
Nu har jag kollat lite mer i Apachereferensen:
# '-d' (is directory)
Treats the TestString as a pathname and tests whether or not it exists, and is a directory.
# '-f' (is regular file)
Treats the TestString as a pathname and tests whether or not it exists, and is a regular file.
Det som ska ske är alltså att på något sätt kolla om vald directory finns, annars ska man komma till /common.
Men hur gör jag en ifsats eller liknande?
C colione Medlem sedan juni 2001 4 421 inlägg RewriteCond är ifsatsen, rewriterule är vad som utförs. :)
Typn (otestad):
RewritEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ! -d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ! -f
RewriteRule .* /common [R=permanent,L]
Får INTERNAL ERROR nu..
I Apache dok. står det att syntaxen ska vara:
RewriteCond TestString CondPattern
Några tips?
Aha! Såg precis att det står RewritEngine och inte RewriteEngine i ditt exempel ovan, som jag bara copy/paste'ade.
Det funkar nu, men fick även flytta ihop ! och -d/-f. Det här funkar klockrent:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule .* /start [R=permanent,L]
Nu vill jag modifiera koden ovan något.
Det är så att jag vill att man på två ställen ska kunna visa sidan /path/to/page.php genom att mata in /path/to/page, alltså "namnet" fast utan .php ändelsen.
Hur kan jag lägga till dessa två undantag?
Nu har jag ett litet problem här...
Har aktiverat AwStats på domänen som har sökvägen:
http://blog.domain.com/AwStats
Problemet är att den mappen har en egen .htaccess med login med en .htpasswd och nu blir man redirectad till /start/ eftersom det blir något fel.
Går det att lägga till undantag till "if-satserna" ovan?
