Min IIS webserver slutar svara när jag laddar upp en fil :(
Webbservrar
4 svar · 596 visningar · startad av Mattias Nordin
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Jag har provat att installera ActiveXPowUpload på min IIS server (2003 server). Allt fungerar förutom en oväntad effekt. När jag gör en upload från min websida så tickar den sakta men säkert. Men under tiden så svarar inte min webserver och jag kan inte fortsätta att surfa runt på min website förens filen är uppladdad.
Kan jag konfigurera bort detta beteende.
Servern är en gammal klient pc men den fungerar i alla andra sammanhang. Mycket irriterande.
Några ideer någon???
Det är ju inte alls säkert att det hjälper, men jag hade nog testat att skapa en Application av den mapp/virtuella mapp som uploadscriptet körs i och sen isolera den i en egen Application Pool i IIS, så den inte körs i samma process som IIS själv.
Hej Overrride och tack för din hjälp,
Testade precis det. Är dock första gången jag har provat så jag är total nybörjare. Ett problem som direkt uppstod är att sparade sessions inte verkar följa med till sidor som ligger i en annan application pool. Kan man komma runt det på något sätt?
Konkret problem: Sidorna kräver inloggning och trots att man loggat in tidigare så måste man logga in igen när man försöker köra en upload (om ny application pool används).
Jag noterar att CPU och dyligt går normalt men trots detta så slutar webservern att servera nya sidor under tiden upload körs. Så fort den är klar så fungerar allt som vanligt igen. Förstår inte något av detta.
Ja, sessions släpper ju mellan de olika processerna.
Alltså, filuppladdningar är krävande saker i regel, jag har sett flera exempel på det här hända, och kan inte direkt ge någon bra förklaring. Det är väl i grund och botten den komponent du använder som reglerar "hastigheten" på uppladdningen, och hur mycket resurser den använder.
Har du testat köra igång performance monitor för att monitorera även diskarna? Kör Perfmon med monitorering på minne, diskar och processer. Har du testat någon annan komponent för att se om det beter sig likadant?
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
118 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
