Om apache är "nere" kör redirect till extern sida?
Webbservrar
3 svar · 665 visningar · startad av Guldstrand
Medlem sedan juli 20041 271 inlägg
Går det att automatiskt redirect:a alla besökare till en annan extern hemsida om apache går ner?
Alltså om min apache går ner av någon underlig anledning, då ska alla besökare förflyttas till en annan sida på en annan server, typ en blogg.
(Kör vhosts och har dynamiskt ip.)
Ingen som har något förslag på hur jag kan lösa ovanstående?
Vad innebär "nere"? Att processen är död men datorn snurrar. Att nätverkstrafiken inte kommer fram till maskinen (maskinen är död) eller att hela nätverket inklusive router är dött?
Om du menar att just processen apache inte längre snurrar så kan du väl istället ha ett skript som ser till att apache alltid är igång (dvs startas om vid behov). Finns färdiga applikationer för det.
För att detta ska fungera måste du ha ytterligare en tjänst framför apache som tar emot förfrågan från besökaren först. Den tjänsten måste dels pinga apachen med jämna mellanrum för att se om den lever men den måste också klara av att hantera http rerquests och göra forward till antingen din default-apache eller backup.
Vanligtvis löser man detta med lastbalansering av webserver.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
