Lite frågor om iis och 2003 server
Webbservrar
8 svar · 892 visningar · startad av ServerManiac
Medlem sedan aug. 200811 inlägg
Hej!! Jag har lite webbsidor igång i min 2003 server (iis)
Jag undrar hur man gör om jag har te.x. en sida som heter danne
och lyssnar effter datasidan.no-ip.com
men vill att en till sida ska lyssna på bertil.datasidan.no-ip.com?
Går det överhuvud taget att göra så?
Har provat lite olika variante som bertil/datasidan.no-ip.com osv.
Fråga 2. Om jag har en se adress te.x datasidan.se, går det då
att göra så att min kompis "Bertil får en egen hemsida som heter typ
bertil.datasidan.se eller bertil/datasidan.se osv.?
Och sen en sista fråga :) Jag har lyckats fixa så att jag kan ta emot mail
genom pop3-tjänsten i 2003 server. Men hur kommer jag åt den ifrån en annan dator som inte är här hemma?
Vore jätte glad om jag fick lite hjälp med detta!!!
Jag är inte en sådan som frågar först och tänker sedan. Jag provar allt och lite till själv först och sen ber om hjälp. :)
Tack på förhand!!
Du kan inte formulera en URL som du gjort ovan, med "namn/datasidan.no-ip.com", snedstrecket är till för katalogstrukturer. Men iallafall; du kan ha en subdomän till, ja, bara skapa en ny sajt och sätt host header till "bertil.datasidan.no-ip.com".
Detta är exakt samma fråga som du ställde ovan, och har följdaktligen samma svar.
Ok! Tack för att du svarade så snabbt!! :) :bire
Jag provade att göra som du sa men det fungerar inte för mig.
Så här gjorde jag: En sida som heter skolan.no-ip.org (fungerar)
och en som heter danne.skolan.no-ip.org (fungerar ej)
Har 7st sidor till som fungerar bra.
Vad kan det vara för fel tror du/ni?
Och för danne.skolan.no-ip.org siten har du satt host-headers ?
Japp! Men ändå så fungerar det inte. :(
Stör den ena ut den andre på något sätt tror ni?
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
har du kollat så att DNS:en har uppdaterat danne.skolan.no-ip.org med rätt IP-nummer?
är det samma ip-nummer till båda adresserna?
Nä jag har inte reggat danne.skolan.no-ip.org hos no-ip
bara skolan.no-ip.org.
Jag tänkte om det räkte att regga en host och sedan lägga till namn
i iss typ:
berra.skolan.no-ip.org
patrik.skolan.no-ip.org osv aå att man slipper regga en massa hostar.
Japp dom har samma ip.
i iss typ:
Nej, det räcker inte. Du måste registrera dessa subdomäner (danne, berra, patrik) i den DNS-server som håller din domän. Och det antar jag kan bli lite knivigt med no-ip.org som leverantör. Men det får du väl undersöka.
Aahaa ok! Fasiken vad synd!! :(
Ok men hur gör jag då med min se adress som jag har går på min egna
server. Måste jag regga en till då? Typ danne.skolan.se eller är det bara o
fylla på själv? Se adressen vidarepekar till en no-ip som jag har.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
